Lichtupdate
44'er
Lichtupdate
Hi Leute!
Hab grad mein Lichtupdate eingebaut und hab festgestellt das bei mir bei der Zentralelektrik ein stecker lose drin hängt.Es ist ein kleinerer roter stecker mit einer kleinen lilanen abdeckung drauf. kann mir jemand sagen wofür die ist und wohin genau ich die wieder in die Zentralelektrik stecken muss?
IST SEHR DRINGEND!
Danke Ciao
IST SEHR DRINGEND!
Danke Ciao
weiß zwar aus dem Stehgreif nicht wofür der lose Stecker ist,aber es ist normal und unbedenklich das unter der Zentralelektrik ein oder mehrere herrenlose Stecker baumeln.Die Kabelbäume sind für Autos mit verschiedenen Ausstattungen oftmals die selben.Wenn deiner nicht gerade Vollausstattung hat,ist der Kabelbaum also nicht ausgelastet
44'er
Hi!
Danke erstmal für die Antwort.
Ich finde es nur etwas merkwürdig das, wenn ich die Zündung anmache der Ventilator sofort angeht. Ist doch nicht normal, oder? Das Auto ist schließlich kalt.
Was anderes: Ich hab die Spannung, die am Licht ankommt vorher mal durchgemessen und bin auf 10,3V gekommen. Und jetzt, nach dem Umbau hat sich nichts geändert. Muss eventuell der Motor an sein, damit man ein Unterschied hat?
Danke
Danke
44'er
44Q
44'er
also es gibt immer noch ein Pluskabel (rot) mit Einzelstecker, welches an einem der dicken Pluskabel zu Klemme L an der ZE dranhängt.
Normal ist das nicht belegt - hängt halt von der Ausstattung ab.
In der Regel, fallen aber auch keine Kabel ab beim Herausheben der ZE.
Wenn doch..., Stromlaufplan zur Hand und auf geht´s... ist alles logisch aufgebaut.
44'er
Hi!
Es ist auf jeden Fall ein dünneres Kabel. Wie gesagt, der Stecker ist rot und hat so eine lilane Abdeckung drauf.
Ich glaub dir das schon das normalerweise kein Kabel abgeht, wenn man die ZE raus holt aber: 1.was ist schon Normal
2.ist das Kabel seeeeeehr kurz gehalten(so kurz, das
es gerade so bis zur eingebauten ZE reicht).Also
wenn man die ZE rausholt, geht es gezwungener-
maßen ab.
maßen ab.
- jürgen_sh44
also sagen wers mal so es gibt einige ZEs wo noch genug kabelspielraum ist um se rauszuziehen, und einige wie meins, wo man mit kraft und gefühl gleichzeitig ran muß, damit man an die kabel kommt, ohne dabei alle von den kontakten abzurupfen
44'er
