3B...und trotzdem lief er...
dreadbull
Beitrag von dreadbull »
Hallo wiedermal!
Will mal meine unglaubliche Story loswerden...
Wir schreiben das Jahr 2005 und ich fahr glücklich meinen MC2, bis mir in einer Anzeige ein 220V mit 145000 km über den Weg läuft...
(aber die Geschichte hab ich hier schon erzählt, deswegen überspringen wir den Teil und steigen ein bei der ersten Fahrt mit dem Neuerwerb)
...ca 150km Autobahn, Wagen läuft eigentlich einwandfrei, nur Bremsen sind ziemlich im A****, also ab in die Garage und ran ans runderneuern, schließlich sollte auch ein passendes Fahrwerk (K.A.W. -30mm) implantiert werden und die Anbauteile (Treser Front- und Heckschürze, Zender Seitenschweller) angebaut werden. Von den technischen Problemen mal abgesehen (Dämpfer und Frontschürze passten nicht) traten noch Ersatzteil-Probleme auf, schließlich wusste der Stahlgruber erst immer im Nachhinein, dass es die meisten Teile nur Original gibt...
Jedenfalls wurden rundum neue Bremsleitungen, -schläuche, -scheiben, -klötze montiert, die hinteren Sättel überholt, die K.A.W. Federn samt schnell vom bennyquattro besorgte Bilstein Dämpfer eingebaut und das Abt-Stg vom benny eingepflanzt. Außerdem wurde der Multifuzzi getauscht und die Kurbelgehäuseentlüftung erneuert (da war gleich am Ansatz ein riesiges Loch). Wo ich dann zum ersten Mal mit großen Augen dachte, warum der Wagen überhaupt lief. Beim Reparieren sah ich dann, dass auch der kleine Schlauch dort beim Ventil abgerissen war...
Nachdem der Wagen dann zum Beutlich Walter gebracht wurde um die Frontstostange anzupassen, bemerkte ich dann das "lustige" Ruckeln, welches aber völlig Drehzahlunabhängig und sehr selten auftrat.
Im Forum schlau gemacht (Gruß an alle Ruckel-Leidensgenossen), baute ich ein neues (diesmal offenes) POV ein und ....nichts, es tat sich nichts, ruckel war nochimmer da, POV zischte nicht. Also Unterdruckschlauch zum POV überprüft...der war abgerissen, da fragte ich mich zum zweiten Mal, warum er überhaupt lief...
Großer Hoffnung das Ruckeln nun beseitigt zu haben, wurde ich wieder schwer enttäuscht. Nach einem längeren Ausflug wurde bei der Nachhausefahrt das Ruckeln immer ärger, bis er glücklicherweise vor der Haustür angekommen ausging und nicht mehr wollte. Am nächsten Tag bei der Fehlersuche klemmt ich das lose Zündkabel zum Verteiler wieder auf diesen drauf und er sprang wieder an. Scheinbar hat es sich beim Gehäuseentlüftungsschlauchrepariergedöns gelockert...Jedenfalls zum dritten Mal, große fragende Augen, warum der Motor überhaupt vorher lief...
Großen Mutes jetzt das Ruckel beseitigt zu haben...Nein, nichts, nochimmer ruckeln. Jedenfalls Ladedruck einwenig hinaufgeschraubt-> ruckeln ärger geworden. Vorsichtshalber die Zundkabel überprüft um Fehlerquellen auszuschließen, Nummer drei war nicht ganz drauf...und wieder, der arme arme Motor, warum er unter diesen schlechten Bedingungen überhaupt funktioniert?
Ruckeln ist nochimmer da, hab mir schon neue Kerzen und N75 bestellt, mal sehen...vielleicht will er auch einfach mit der neueren Software nicht, mal sehen...
mfg Cornelius
Beitrag von Thomas »
ich würde erstmal eine Fehlersuche unter Original-Software machen, erst wenn alles wirklich läuft und gut ist, einen Chip einsetzen. Also alles erstmal zurückrüsten.
Bei der Laufleistung von über 245.000 km könnte auch gut das Zündgeschirr einen weg haben (Verteiler, Finger, die Kabel). Das erstmal prüfen. Leider sieht man das nicht immer mit bloßem Augenlicht, ob die Stecker richtig "fest" sitzen, sagt auch nicht unbedingt was :?
Auf gar keinen Fall solltest Du einen Tuningchip verbauen, solange nicht alles im Serienzustand vernünftig läuft. Mach Dich bitte nicht unglücklich... :roll:
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
dreadbull
Hallo Thomas!
Genau da liegt dann ja eigentlich mehr oder weniger das Problem...
Mit originalem Steuergerät lief er ja eigentlich ruckelfrei (obwohl ja Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch komplett zerissen und durchlöchert, Unterdruckschlauch zum POV abgerissen und 3.Zündkerzenstecker nicht ganz drauf waren). Bei der Reparatur wurde ja gleichzeitig das Abt Steuergerät (im Tausch gegen das originale) verbaut und dann war das Ruckeln da...und ich hab das originale Stg nicht mehr.
Aber ich spiel ja schon die ganze Zeit mit dem Gedanken mir meines nocheinmal schicken zu lassen um auf Nummer sicher zu gehen...
mfg Cornelius
