ist er dann immer defekt,wenn die anzeige nicht geht ?
meiner zeigt jetzt öfters mal nichts an u.dann doch wieder
hatte den vor einiger zeit getauscht.
gehen die so schnell im eimer u.welche waren nochmal die neueren.......die 4 poligen oder die 3 poligen
Mahlzeit Gerd,
die 3poligen sind die neuen.
Wie testen! Hmm! Die Temperaturanzeige spinnt schonmal.
Dann hast du noch den Überhitzungsschalter (Kühlerlüfter Stufe 3 und abschaltung der Klima) bei 119-120°C. Lötlampe locker davorhalten und durchmessen.
Es sind aber halt drei Funktionen (wo is die dritte?), ich habs nicht mehr im Kopf
Bernd F. hat geschrieben:Dann hast du noch den Überhitzungsschalter (Kühlerlüfter Stufe 3 und abschaltung der Klima) bei 119-120°C. Lötlampe locker davorhalten und durchmessen.
1.Fkt.: Temperatur anzeigen (Pin T)
2.Fkt.: Warnlampe anmachen bei >119°C (Pin C)
3.Fkt.: Abschaltung der Klima und ggf. Ladedruckregelung (bzw. beim 3B wohl reduziertes LD-Kennfeld). (Pin R)
Der Lüfter hat m.W.n. mit dem Multifuzzi rein gar nix zu schaffen.
