Zugelassene Reifengrössen bei Audi 200 20V
karel5000
Beitrag von karel5000 »
Hallo meine Freunde,
Ich möchte fragen, welche von diesen Reifengrössen bei TÜV zugelassen sind:
Audi 200 20V Quattro 1990, Felgen 19"
235/35 R19
245/35 R19
255/30 R19
255/35 R19
Vielen dank!
Karel5000
Bastian
Re: Zugelassene Reifengrössen bei Audi 200 20V
Beitrag von Bastian »
mal ganz unabhängig von irgendwelchen Freigängigkeitsgeschichten, bekommst Du keine Reifengrößen eingetragen, wenn dadurch der Tacho hinterher "nachgeht" (mal vorausgesetzt, Du verzichtest auf eine teure Angleichung desselben).
Danach sind die 235/35 und die 255/30 er machbar, die 245/35/19er und 255/35er Größen dagegen nicht.
das kannst Du bei jedem beliebigen Reifenrechner nachsehen. Einfach von der Ausgangsgröße (215/60/15) als Vergleichsbasis ausgehen.
Grüßle,
Bastian
karel5000
Danke Bastian. Ich mache das so. Aber ich war nicht sicher, ob das wirklich für TÜF in ordnung ist...
MfG, Karel
Mario20v
Beitrag von Mario20v »
Bedenke das der Abrollumfang der Reifen am besten Gleich sein muss, weil sonst das Torsen Drehzahlen ausgleichen muss für die es nicht Konzipiert ist.
Bastian
im Klartext: Die Reifen vorne und hinten sollten beim Quattro gleich groß sein. Ob jetzt aber 4x 195/65/15 oder 4x 235/35/19 ist egal. Nur nicht - wie bei BMWs gerne gemacht - vorne 225er und hinten dann 255er....
Grüßle,
Bastian
winterhure-auf-alus
235er
Beitrag von winterhure-auf-alus »
moin,hab ohne problem 235/35/19 am 20V eingetragen bekommen... mfg
karel5000
Die vorne 225/40 R18 und hinten 255/35 R 18 noch gehen, oder? Das unterschied im halb messer ist nur 1.5mm :wink:
Ich moechte noch fragen. Ist das Auto mit einen 40mm tiefere Federn und 19" Felgen noch komfortable?
Vielen dank,
Karel
