Scheibenwisser spinnt beim 20V, brauche hilfe!
220vgrun
Beitrag von 220vgrun »
Auf einmal stoppt die scheibenwisser nur noch links hoch, statt rechts unter die Motorhaube.
Neues relais eingebaut aber geht dann immer noch nicht gut. Fahre also jetzt ohne relais, so dass die Interval nicht geht und ich die Wisser mit dem hand stoppen muss und schätzen wo der Nullstand ist.
Jetzt mit dem vielen Schauer ist es recht unangenähm, brauche also eine Lösung.
Mark
ventoferro
Scheibenwischer
Beitrag von ventoferro »
du brauchst einen neuen Wischermotor, da der automatische Nullsteller sich im Motor befindet und nicht reparabel ist.
servus
Carsten
Beitrag von Carsten »
Viel häufiger kommt es aber vor, dasss ich einfach die Zentralmutter auf dem Motor gelöst hat und deswegen das GEstänge macht, was es will. Schau mal bei alten Beiträgen von mir nach, habe ich schon mal beschrieben. Reparatur kostet nichts und ist in 20 Minuten erledigt (Wasserkasten udn Wischer ausbauen!).
Bei Fragen: Fragen.
Carsten
Beitrag von cabriotobi »
Der Wischermotor ist es auch häufig :wink:
Tobi
Oder auch einfach mal feuchtigkeit (was bei regen vorkommen soll)
und Kontakt-korossion..
Also ausbauen, putzen schmieren einbauen probieren.
den motor und die stecker-kontakte.
-und dann die Muttern wieder richtig anziehen :-)
Keller7
Beitrag von Keller7 »
Hallo!
Bei meinem 43 er und 44er war es die Befestigung des Gestänges am Motor.
Wenn die Nullstellung am Motor defekt wäre, würden die Wischer immer an einer anderen Stelle stehen bleiben.
Gruß Thomas
Audi 100 Bj. 02/90 1,8 l PH Fronti
quattro-dennis
Beitrag von quattro-dennis »
hi
ich hatte schon 2mal das gleiche problem ich hab den wischer motor einfach getauscht und alles war wieder gut !
gruss dennis
220vgrun
Am Wochenend ein andere Motor eingebaut und das Problem ist weg. Also danke.
Am alten Motor konnte ich nichts sehen und schrauben waren auch fest. Welcher schraube hat ihr gemeint das fest gedreht werden muss.
Mark
