Verstellhebel verstellt beim mc2!!!
Chrissi
Beitrag von Chrissi »
bei meinem MC ist der mengenteiler verstellt...gibt es irgend ein maß was die grundeinstellung wieder herstellt...
darf zwischen stauscheibe und verstellhebel am mengenteiler ein spiel vorhanden sein?
danke grüße der chrissi
Udo-TQ 44
Beitrag von Udo-TQ 44 »
Also das würde mich auch mal interessieren :oops: ...
Max
Beitrag von Max »
laut Etzold 21,3 +/- 0,1mm, gemessen von Auflagefläche Mengenteiler auf Rolle des Verstellhebels.
Oder meinst Du die Anschlagschraube für den Steuerkolben? Da sollte man vor dem Auseinanderbauen messen und wieder nach diesem Maß zusammenbauen….
Das Spiel zwischen Verstellhebel und Steuerkolben sollte höchstens 2mm betragen.
(Alles laut Etzold, der MC-Eigenarten manchmal nicht berücksichtigt. – Also ohne Garantie auf Richtigkeit…)
Max
Chrissi
ich meine das ding wo die rolle drauf drückt...die stauscheibe hebt sich und der verstellhebel kommt nach unten und es wird mehr sprit duch denn mengenteiler gelassen...ich hoffe es ist so richtig wie ich es geschrieben habe...
Max
Beitrag von Max »
Das ist der Steuerkolben. (Der geht aber auch HOCH, wenn die Stauscheibe angehoben wird, nicht runter!?!) Wieso hast Du denn daran rumgedreht? War Der Steuerkolben schwergängig? Wenn Du noch nicht an der CO-Schraube gedreht hast, würde ICH ihn so einstellen, dass gerade noch ein minimales Spiel vorhanden ist und mal probieren.... Ansonsten schreibt evtl. noch jemand, der einen richtigen RLF hat etwas dazu. (Ich trau dem Etzold da nicht…)
Und was ist den überhaupt los? Springt er nicht an?
Max
Chrissi
doch das auto fährt...ich hatte das maß auch notiert doch der zettel ist wech....es war damals so einiges...unruiger leerlauf, ruckeln, und und und...das ganze program...
das auto habe ich total ferbastellt gekauft...
ich habe einiges neu gemacht und es wurde besser...(fehlerspeicher ist leer)
aber dann: wenn man beschleunigt und dann die kuplung tritt ,baut mein auto nur ganz langsam die drehzahl ab und pentelt sich auch ganz langsam im leerlauf ein...
ach so, an der co-schraube wurde auch getreht...
timundstruppi
hilft evtl der
Beitrag von timundstruppi »
rlf (rep.leitfaden)
gibt es nach pn als mail
gruß tw
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
Chrissi
wenn mir irgend jemand was schicken kann bitte an den jimpanski...ich habe zur zeit keine email adresse oder besser gesagt, kann zur zeit nichts abrufen....danke...
timundstruppi
die email vom affen
brauche ich aber auch
gruß tw
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
Chrissi
Steht die nicht im profil? :shock:
timundstruppi
bei mir
nicht!
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
Chrissi
Dann bitte als pn an den conny...die mailadresse wird er dir dann bestimmt schicken...
timundstruppi
conny?
gibt es nicht!
habe dem affen eine pn geschickt
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
Conny ist JimPanski
Zuletzt geändert von jürgen_sh44 am 03.10.2007, 22:55, insgesamt 1-mal geändert.
Chrissi
danke...grüße
der conny ist der jimpanski :D
Max
Beitrag von Max »
war der Steuerkolben denn schwergängig und ist er jetzt leitgängig?
Zur Vorgehensweise:
1. Ruhelage der Stauscheibe prüfen / einstellen
2. Verstellhebel über CO-Schraube einstellen (Die 21,3mm, wenn sie denn stimmen…)
3. Steuerkolben so einstellen, dass der Leerweg maximal 2mm (?) beträgt, aber ACHTUNG: Gemessen an der zum Mengenteiler liegenden Seite der STAUSCHEIBE!
4. Wenn er dann läuft, Tastverhältnis einstellen.
So müsste es eigentlich klappen. Die Werte aber vorsichtshalber noch mal kontrollieren (lassen) Wie gesagt, der Etzold…
Max
JimPanski
100 CC NF automat ´87 Y7U
220v avant quattro 3B ´90 90E
Beitrag von JimPanski »
timundstruppi hat geschrieben:habe dem affen eine pn geschickt
aehm? gehts??? :shock:
nja egal...hab die emails mit dem rlf jedenfalls grad abgeholt
44Q
Beitrag von 44Q »
JimPanski hat geschrieben:
Die Ähnlichkeit von JimPanski und Schimpanse drängt sich dem Linguisten halt direkt auf. Da gab es doch auch einmal eine Kandidatin für den Bundespräsidenten Dagmar Schimpanski. Mit dem Namen kann man auch nichts werden. :-D
Jürgen
JimPanski
hey juergen!
es darf ja gerne assoziiert werden...ganz klar, so auch mein hintergedanke beim "finden" des nick´s...
jedoch klingts ziemlich unpassend formuliert in dem zusammenhang...ich mein wozu gibts die gelben dinger links neben dem textfeld :roll:
timundstruppi
ne...
ist nicht der echte name? oder!
schepanski kenne ich, einen herrn panse auch. der aber karlheinz und nicht jim heißt.
wie das kleine mädchen, die den namen rosa bekam. die eltern aber schlüpfer heißen.
gruß tw
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
JimPanski
lol neee
jimpanski ist natuerlich frei erfunden
conny (renner ;) )
