Ich habe ein Problem mit den Bremsen / dem Bremspedal meines 200er 20V, Bj 89.
Die Vorgeschichte
- HBZ gewechselt vor einem Jahr
- vor einer Woche: geplatzte Bremsleitung hinten links --> führte dazu, dass ich das Bremspedal mehrmals voll durchgetreten habe
- neue Bremsleitung
- Bremsen sauber entlüftet (von Garage gemacht)
- hatte auch schon das Problem mit dem "Klack" beim ersten Antippen der Bremsen nach längerer Stehzeit
Das Problem
Kurz nach dem Starten beginnt das "Bremspedal" (oder zumindest etwas zwischen Bremspedal und BKV ein komisches Geräusch zu machen. Tönt irgendwie wie ein leckender Unterdruckschlauch oder so ein Fluss-Geräsch einer Flüssigkeit.
Das Geräusch ertönt nur, wenn das Bremspedal NICHT gedrückt ist. Sobald ich das Pedal leicht drücke und leicht bremse, ist das Geräusch weg. Und: bei ausgeschaltenem Motor hält das Fluss-Geräusch für ca. ein, zwei Minuten an.
Die Bremsen an sich funktionieren gut, das Pedal wird weder zu hart noch zu weich. Bei ausgeschaltenem Motor kann ich die Bremsen ca. 10 Mal betätigen, bis das Pedal hart wird.
Was kann das sein??? Ich bin am verzweifeln... Kann es sein, dass im BKV irgendwas kaputt ging, das jetzt so ein komisches Pfaus-Geräusch macht? Und wieso funktionieren dann die Bremsen noch einwandfrei?
Bin für Ratschläge dankbar! Will doch meinen "Grossen" noch lange behalten...
Beste Grüsse aus Zürich
Hannes
