Federn der Hinterachse
Patrick 85
Beitrag von Patrick 85 »
Hallo,gibt Verstärkte Federn für die Hinterachse?? Nun mein Problem:
wenn ich mit 4 Leuten in meinem Audi 100 NFL mkb:NF fahre schleift das linke hintere Rad im Radkasten habe 205 reifen mit felgen vom audi 80 drauf.
Danke schon mal im voraus für Eure hilfe
Gruß Patrick :lol:
müller-basti
Beitrag von müller-basti »
Klar gibts verstärkte.
Die sind dann auch gleich 30mm tiefer. :-D
Hast du Avant oder Limo?
Basti
Audi A4 2.6L BJ 96
Patrick 85
Ich habe einen Avant.
gruß patrick :-D
Pollux4
Hallo Patrick !
Beitrag von Pollux4 »
Patrick 85 hat geschrieben: wenn ich mit 4 Leuten in meinem Audi 100 NFL mkb:NF fahre schleift das linke hintere Rad im Radkasten habe 205 reifen mit felgen vom audi 80 drauf.
Hast du schon mal nachgemessen ob deine Hinterräder beide gleich "weit" im Radkasten stehen ? Es kommt schon mal vor das die HA nicht 100%ig mittig ist (hatte bei nen QP mal 1,5cm Versatz) und ob da stärkere Federn Abhilfe bringen wage ich zu bezweifeln denn in Extremsituationen federt das Rad genauso tief ins Radhaus ein und schleift wieder.
Um welche Felgengröße handelt es sich bei den "80er-Felgen" und vorallem um welche ET ?
VLG Pollux4
Fleischkaesweck666
Re: Hallo Patrick !
Beitrag von Fleischkaesweck666 »
Pollux4 hat geschrieben:Hast du schon mal nachgemessen ob deine Hinterräder beide gleich "weit" im Radkasten stehen ? Es kommt schon mal vor das die HA nicht 100%ig mittig ist (hatte bei nen QP mal 1,5cm Versatz)
VLG Pollux4
Wie bitte?? :shock: :shock: :shock:
Sowas gibt´s????
Nicht dass es mich mit meinen Trennscheiben betrifft, aber alleine die Tatsache macht mich staunen...
Pollux4
Ja, sowas gibts UND....
Fleischkaesweck666 hat geschrieben: Wie bitte?? :shock: :shock: :shock:
Sowas gibt´s????
.....sogar bei den Quattros !
VLG Pollux4
Patrick 85
DieReifengröße ist 205/60/15 und die einpresstiefe der Alus ist die ET 37
gruß Patrick :)
Nico
Beitrag von Nico »
Ich hab genau das gleiche Problem bei meinen Sommerreifen (205/60/15 auf 7*16 Felge mit ET 35)
Passt zwar in beide Radhäuser aber gaaanz weit oben schleifts. Ich habe allerdings ne Limo und überlege Avantfedern einzubauen.
Die sollten doch stärker sein oder??? Was würden solche neu kosten???
Nico
Pollux4
@ Nico -
gullinico hat geschrieben:
Je genauere Angaben du machst desto genauer und vorallem schneller kann dir geholfen werden !
In WELCHEN Audi willst du WELCHE Avant-Federn einbauen ?
VLG Pollux4
