Schrauben am Abgaskrümmer
audibenson
Beitrag von audibenson »
Hallo Leute,
muß demnächst zur Überprüfung und vorher Abgaskrümmer wechseln.
Letzter Bolzen gerissen. :-( Jetzt gibt es eine Diskrepanz:
Im Teilekatalog bei Audi steht ein Bolzen den mir der freundliche vorgelgt hat mit der Länge 35 mm.
Laut WIKI sollte der Bolzen aber die Länge von 45 mm haben??
Frage 1:Weiß jemand die richtige Länge bzw. ET Nr. der Abgaskrümmerbolzen fürn den 5 Zyl. Audi 100, Typ 44, C3, Bj1990, 85kW, 2.000ccm, Kat, Motornr. RT. ?
Frage 2: Weiß jemand ob der 2teilige Abgaskrümmer vom 100 kW starken NF, bei meinem RT (85kW) passt
Hab nämlich einen 2teiligen hier liegen und würde den gerne einbauen, weil mein einteiliger wahrscheinlich auch noch Haarrisse haben wird, abgesehen davon dass er wahrscheinlich verzogen sein wird.
Danke schon mal für eure Hilfe
Grüße aus Wien
audibenson
audibenson
Weiß wirklich niemand
wie lange die Stehbolzen vom 5-Zylinder Abgaskrümmer sein sollen, bzw. die ET-Nummern? Die Leute im Lager und bei den ET-Teilen beim freundlichen sind nicht gerade die hellsten in Österreich.
Kann mir niemand helfen?
grüße
audibenson
siegikid
Audi 80 avant B4 2,3
Moin audibenson
Beitrag von siegikid »
Stiftschraube (stehbolzen) M8x30 Teilenr. N 044 411 5 (ist n Normteil)
siegi aus erkelenz
audibenson
Dank schon mal
Danke für die schnelle Antwort. :-D
Dann muss allerding die SD (WIKI) korrigiert werden, dort steht nämlich dass diese Bolzen fälschlicherweise mit 30 mm angegeben sind, die richigen aber 45 mm Länge haben - deshalb meine Frage.
Tschüss
