gedehntes Gumminetz, Rückseite Sitz
arthur
Beitrag von arthur »
hy leute,
also egal welches foto man von der rückseite von sitzen sieht, durch das alter und durch ständiges dehen hängt das netz schlaff herunter.
habt ihr einen tipp, erfahrung mit der beseitigung des problemchen.
es ist nicht so dass das das dringenste an meinem MC ist :D
als neuteil noch erhältlich?
wenn ja, wie geht das zu demontieren? die kunststoffabdeckung ist bestimmt durch die jahre sehr spröde und bricht leicht, kann ich mir vorstellen.
cu arthur
timundstruppi
na..
Beitrag von timundstruppi »
wichtig!
hat mein wc auch mal bekommen! der MC hat es in serie.
abdeckung der lehne ab und dann?? heißverstempelt? aufbohren und kleine schrauben zur montage rein.
gruß tw
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
arthur
gedehnter gummi
servas,
die frage: wie den gummi wieder straff bekommen?
neuteil? restaurieren, wie?
cu arthur
timundstruppi
na ,
da sind ja mehr 2 dinge auf einmal. muss ich auf alles antworten? ich habe nur den ausbau beschrieben. das andere ist ein geheimtip. (kaufe bei woolworth ein schwarzen damen schlüppi für 0,99€ und spannen den da!)
gruß tw
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
Ceag
Beitrag von Ceag »
Hi Arthur,
wenn Du Verkleidung vom Sitzt abnimmst, kannst Du (glaube ich) auch das Netz demontieren, dann sollte es möglich sein, es wieder zu straffen. Geht dies nicht, mach zwei kleine Schlaufen links und rechts und fixier diese mit zwei kleinen schwarzen Kabelbindern. Nicht die Musterlösung, funktioniert aber und ist kaum sichtbar.
Jens (Der dieses Problem trotz 300000 Km nicht hat)
arthur
das kleine schwarze
ääähm,
wie, was, ich soll einen slip kaufen, für`s auto?
du weiist aber eh dass ich nicht auf neuteile steh :D :D :D
cu arthur
Helmut
Re: das kleine schwarze
Beitrag von Helmut »
arthur (MC) hat geschrieben:du weiist aber eh dass ich nicht auf neuteile steh :D :D :D
Die getragenen kosten aber Aufpreis :lol:
BAUM4477
Beitrag von BAUM4477 »
Ceag hat geschrieben:wenn Du Verkleidung vom Sitzt abnimmst, kannst Du (glaube ich) auch das Netz demontieren
Genau. Habe zufällig von der Lordosenstützen-Aktion ein Bild parat. Das Netz ist angeschraubt.
arthur (MC) hat geschrieben:wie geht das zu demontieren? die kunststoffabdeckung ist bestimmt durch die jahre sehr spröde und bricht leicht, kann ich mir vorstellen.
Demontage ist recht einfach, wenn auch etwas fummelig mit den Schrauben. Bei der MAL ist eine Imbusschraube drin, die raus muß. Ansonsten sind ringsrum Schrauben, die auch ab müssen. Bei einer war es recht eng wegen der Mittelkonsole (wollte den Sitz deswegen nicht ausbauen).
Die Verkleidung wird nicht beansprucht, da diese nur eingehangen ist.
BAUM4477
