mal ne Frage zum Kupplungsgeberzylinder
- Mike NF
- Geschäftsführer
- Fuhrpark: Audi 195 S-Line
tach zusammen !
als ich letzter tage meine heizkanäle im Fußraum wieder angeschraubt habe fiel mir an der unteren inbus-schraube des Kupplungsgebers ein kleiner gelber tropfen auf (der geneigte leser ahnt worum es sich da handeln sollte..)
nun die frage: hilft da nur ein Austausch des Zylinders bevor das Pedal mit einem schönen geräusch auf dem bodenblech aufschlägt und dort verweilt, oder kann man da was abdichten ? ich hab mich eigentlich schon mit nem kauf eines neuen abgefunden aber vielleicht gibts da durch nen dummen zufall noch ne andere methode.
ich danke für konstruktive vorschläge und statements
beste grüße
der mike
beste grüße
der mike
Fleischkaesweck666
Das find ich jetzt nicht soooo überraschend.Fleischkaesweck666 hat geschrieben:Bei mir hat das Kupplungspedal auch mit völlig von Hydrauliköl durchnässtem Schaumstoff in der unmittelbaren Umgebung problemlos funktioniert.
Die Kupplung wird ja schliesslich mit Bremsflüssigkeit betrieben, nicht mit Hydrauliköl
Tim A.
Fleischkaesweck666
Mein ich doch...aber ist Bremsflüssigkeit nicht so wat ähnliches?André hat geschrieben:Das find ich jetzt nicht soooo überraschend.Fleischkaesweck666 hat geschrieben:Bei mir hat das Kupplungspedal auch mit völlig von Hydrauliköl durchnässtem Schaumstoff in der unmittelbaren Umgebung problemlos funktioniert.
hat schonmal jemand mit Rep. Satz so´n Teil wieder regeneriert?
Mike,
bei der Gelegenheit, schau auch mal nach der kleinen Bremsleitung, die vom Halter am Längsträger zum Nehmerzylinder geht. Die wird mit den Jahren auch nicht besser und könnte undicht werden, bzw, Luft ziehen.
Bei Audi leider Sackteuer - ~ 40,- für 25cm Bremsleitung bei Fahrzeugen bis MJ 1990 - der neuere ist etwas günstiger, wenn ich mich korrekt erinnere.
Mike,
So wie ich das seh...
Olli W. hat geschrieben: bei der Gelegenheit, schau auch mal nach der kleinen Bremsleitung, die vom Halter am Längsträger zum Nehmerzylinder geht. Die wird mit den Jahren auch nicht besser und könnte undicht werden, bzw, Luft ziehen.
...sind diese Leitungen für den VFL sowohl für den NFL EoE
VLG Pollux4
Tim A.
Wat Pollux - beide eoE...?
Ich hab vor 2 Monaten noch nachgefragt und da waren sie noch zu bekommen (hab aber keine gekauft).
Rein von den Anschlüssen her, passt z.B. der Bremsschlauch vom Seat Marbella - hat auf beiden Seiten M12 Gewinde und ist 25cm lang.
Zumindest ein tauglicher Ersatz.
Ich wusste garnicht das man diese Zylinder auch regenerieren kann?
Komisch? Für die 60,00 Euronen hätte ich einen NEUEN Geberzylinder gekauft.
Das mit der Austauscherei sollte, für Dich Mike, ja kein Problem darstellen.
Bist ja Kummer und Schmerz gewohnt.
Warum willste eigentlich den Schlauch zum NEHMER esetzen?
Rein profilaktisch?
Wenn ja, dann Olli's Tip mit der Schlauchleitung vom Marbella!
Rein profilaktisch?
- Mike NF
- Geschäftsführer
nachtrag, bei mir ist die leitung (443 721 477K) am 01/06/2005 entfallen. tja, so schauts wohl aus
da gobts wirklich drei verschiedene für den NFL:
end-buchstabe
E: >> F 44-J-400-000 ---> entfallen am 01/047/2005
K: F 44-K-000 001 >> F44-K-084 398 ---> entfallen am 01/06/2005
M: F 43-K-084 399 >> --> still available, wer hätte es geglaubt
wobei ich bei der 43 irgendwie an nen druckfehler in der software glaube
der mike
end-buchstabe
der mike
- kkk26
- Fuhrpark: audi 200 1B
Audi 100 MCII - Wohnort: Gifhorn
hallo
http://www.husch-autoteile.de/
zu 2: zu 3: eigeben
Suchbaum: Kupplung/-anbauteile / Kupplungsbetätigung / Geberzylinder / Reperatursatz
ATE Nr 03.0350-1930.2 preis 20,19 Euro
mfg.kkk26
zu 2: zu 3: eigeben
mfg.kkk26
