als in meinen 20v in der Tiefgarage nach vielen Parkmanövern endlich eingeparkt hatte, hörte ich wie der Lüfter sich plötzlich zuschaltete.
Als ich dann aber die Zündung ausmachte ging der Lüfter aus aus - ich drehte darauf hin NUR die Zündung wieder an und der Lüfter startete wieder und ging dann nach kurzer Zeit wieder aus.
Sollte der Lüfter nicht weiterlaufen, auch bei ausgeschalteter Zündung oder war das doch normal?
Grüsse,
Curt
Auch zum Thema Kühlernachlauf...
Rüd
Kühlerlüfternachlauf
Hallo!
Und welcher Geber ist nun für den Nachlauf zuständig?
Denn meiner macht das nie.
Gruß Rüd
Gruß Rüd
- manu200
Tach Rüd
Der Geber über dem Multifuzzi ( der zweipolige ) steuert die WaPu und
den Lüfternachlauf .
Wenn der nicht geht kann aber auch der Wiederstand für den Lüfter kaputt sein ( under dem Kühler auf Längsträger geschraubt )
Ma Geber brücken wenn nur WaPu anläuft is Wiederst. kaputt .
Manu
Manu
Lada 2101 Doppelweber
