Unterschiede Riemenscheibe 2,0TD zu 2,5TDI
TGB_11
Beitrag von TGB_11 »
ich habe da mal eine ganz spezielle Frage zur Riemenscheibe mit Schwingungsdämpfer auf der Kurbelwelle.
Beim 2,0l-5-Zylinder-TD (MKB DE und NC) wird die Riemenscheibe mit einer Schraube M18x1 Länge 65 mm befestigt.
Beim 2,5l-5-Zylinder-TDI (MKB 1T) des gleichen Baujahres (nämlich 1989) wird eine Schraube M18x1 mit Länge 110 mm verwendet, also viel länger.
Die Riemenscheiben haben unterschiedliche ET-Nummern.
Was unterscheidet die Riemenscheibe vom 1T genau von der vom DE/NC ? Das Zahnrad des Zahnriemens hinter der Riemenscheibe ist baugleich, es hat die gleiche ET-Nummer. Der Abstand zum Kurbelwellenstumpf ist also schonmal gleich.
Wenn die Befestigungsschraube zu viel länger ist, müßte die Riemenscheibe vom 1T auch um den gleichen Betrag dicker sein. Ist das wirklich so ? Warum wurde das so gemacht ?
Thomas Wüst
Beitrag von Thomas Wüst »
hallo jens,
könnte das der keilriemen der klima sein???
thomas
Audi 80 Cabrio, 2.6, Bj.98
Audi 100 Limo 1.8, Bj. 90
Audi 100 Limo Sport, Bj. 90
Audi 200 Limo 20V, Bj.89
Audi 200 Avant 20V, Bj.90
Audi V8, 3.6 Lang, Bj.90
Audi V8, 4.2 Lang, Bj.92
Audi Urquattro 20V, Bj.91
Yamaha FJ1100, Bj.85
Honda VFR750F, Bj.94
