kontrolllampe ab 3000 um - 200 turbo KG
Avantus
Beitrag von Avantus »
hallo, mein 200 turbo mit KG motor gibt ab 3000um das kontrolllampe, und das bleibt brennen bei alles +3000um. Unter 3000 brennt er nicht. Jetzt brennt auch ein oranges triangel (ohne ein abbildung in der triangel).
Er fahrt aber ganz normal, und hat volle leistung...
was konnte das sein?
vielen dank!
Ceag
Beitrag von Ceag »
Vielleicht hilft das?
Pollux4
Re: kontrolllampe ab 3000 um - 200 turbo KG
Beitrag von Pollux4 »
Avantus hat geschrieben:
1. Möglichkeit: falscher/schlechter Sprit
2. Möglichkeit: Klopfsensor defekt
3. Möglichkeit: LLTF defekt
VLG Pollux4
Avantus
ein 200 KG hat een klopfsensor?
danke fur die links.
Avantus
was ist LLTF? :oops:
Pollux4
Ja, hat er
Avantus hat geschrieben:ein 200 KG hat een klopfsensor?
LLTF = Lade-Luft-Temperatur-Fühler
Der sitzt beim KG im Ansaugkrümmer, quasi nach der Drosselklkappe, und ist mit 2 Inbusschrauben befestigt.
VLG Pollux4
