Spurverbreiterung
5 Zylinder sind genug
Fuhrpark: Audi 100 Quattro AVANT 2,3E (z.Z. abgemeldet)
Skoda Oktavia Combi 4x4 2.0L
Suzuki Intruder VL 1500 LC
Spurverbreiterung
Beitrag von 5 Zylinder sind genug »
Was kann ich denn auf meinen 100er (kein Sport und mit den original felgen) maximal an Spurplatten draufmachen ohne das ich die Radhäuser ziehen muss?
Audi 100 Typ 44Q 2,3l NF BJ. 1990
der lomp
Audi 100 CS quattro
Beitrag von der lomp »
moin
mess nach... bei meinem q ist bei 7,5 mit et 35 schulz...
de lomp
Das kommt ....
auf die Bereifung an .......
bei Serien-Alus (also 6/14 ET. 45) .... 20mm .... ich spreche von 4/108 ... is bei Quattro zwar selten , aber möglich ......
bei 7/15 ET. 37 geht schon nix mehr , durch versetzte Hi.-Achse (Div. re. zu li.) jedenfalls nix identisches ( zB. li. nix & re. 5mm) .
Das geht so jedenfalls net durch beim prüfen .
mfG. der Uwe
Brain10
Kymco MXU 300
Seat Ibiza 6L
W220 (S430)
Beitrag von Brain10 »
Dann ist auch die Frage ob mit oder ohne Tieferlegung
Ich mußte bei meinen 30 mm Federn ( knapp 60 gekommen) schon bei 205/60-15 ET 37 je Seite ca. 2 cm ziehen
Also schauen und vorher messen
Brain10
Ich hab die 6/14 aeros drauf mit 4/108 und quattro
Hat vll irgendjemand ein bild mit vorher nachher vergleich????
Achso und er ist nicht tiefergelegt und wird es auch nicht.
na ja .....
Bilder hab ich nu keine , hab auch kein Quattro sondern Fronttrieb .
Wollt auch nur erwähnen , daß ich die 20mm Spurplatten nur hinten montiert habe , wodurch das Heck dann stimmiger aussieht .
Mein jetziger hat als WR 6/14-4/108-185-70 drauf , ist aber tiefer , weshalb Bilder davon , Dir nicht weiterhelfen würden.
mfG. der Uwe
Floh
Beitrag von Floh »
hallo
hab 7,5x17 ET 35 mit 215/45er. mehr geht so gut wie gar nicht...
aussedem ist es die frage der optik wenn an so ans limit geht...
lg da floh
floh, beim Q geht das glaub ich nicht mal mehr, die haben ne breitere spur wenn ich mich recht entsinne
der mike
Jop ....
21mm ...
genau 1469mm zu 1490mm .. Front zu Quattro VFL nicht Sport
5mm ...
genau 1485mm zu 1490mm .. Front zu Quattro NFL nicht Sport .
Genauere Daten ab , welcher FGNr. oder Datum die Änderungen in Kraft traten , sind mir aber nicht bekannt . :?
mfG. der Uwe
