Federn pressen fachkraft auch im forum?
einfach-olli
Beitrag von einfach-olli »
Mich würde mal interessieren ob wir auch jungs hier haben die FACHMÄNNISCH federn pressen können.
Überlege mir meine pressen zu lassen (abhängig wie er mir den neuen sommerfelgen rüberkommt) denn mit dem vom VB verbauten federn (fahrwerk) hing er hinten tiefer als vorne und mit den jetztigen federn (vom 20V) ist er doch sehr hoch beinig.
Und wir haben ja hier sooo viele verschiedene berufsgruppen und leute die sondersachen machen können drum frag ich mich ob das auch im kreise des forums möglich ist.
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
M0KK4
Beitrag von M0KK4 »
Da weis ich weiter zu helfen!
Für unseren ehemaligen NFQ Avant hat mein Vater damals Federn machen lassen um ihn auf 790Kg zuladung aufzulasten.
die federn haben meines wissen 80€ das stück gekostet.
Die Firma die die gemacht hat heisst Federn Brandt wenn ich mich nicht irre.
Auf jeden fall sind die bei uns um die ecke ca. 10km und die gibt es auch noch die machen alle möglichen arten von Federn in klein-serien und sonderanfertigungen.
Werde mir von meinem Alten mal die Telenummer geben lassen und dann könnte ich ganz unverbindlich mal anfragen ob die sowas noch machen!
Grüße Patrick
Beitrag von cabriotobi »
Wenn nicht, dann geh zu lowtech, die pressen auch Federn ;-)
Tobi
woscht
Beitrag von woscht »
Gugg mal hier :roll:
Ralf
der mit `nem 220V
einfach-olli
tach
der link funzt net oder is das nur bei mir so?
Tobi was is lowtech kenn i ned.
Einzige Info was ich zu dem thema habe ist das Firmen in der regel keine gebrauchten federn pressen sondern nur neue federn.
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
... hat er falsch geschrieben...
http://www.federnpressen.de
jetzt besser... :wink:
einfach-olli
jep danke jörg
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
woscht
Ups, fehler beim einfügen :oops:
Ralf
der mit `nem 220V
lastdragon559
Beitrag von lastdragon559 »
Federn pressen lassen? :shock: (typische Modeerscheinung :( )
Wenn ich mir Federn für mein Auto kaufe, dann doch nur weil ich mein Auto tunen will.
Der Begriff tunen liegt eigentlich nur darin, verbesserte Straßenlage, verbesserten Motorlauf und Gewichtsersparnis um bessere Werte als im Serienzustand zu erreichen.
Leider ist dieser Begriff dank eblöd und den ach so tollen Filmen The Fast and the Furious total untergegangen :-(
Also warum will ich eine speziell entworfene Legierung durch pressen zerstören wenn Sie mir nur Nachteile in Sachen Performance bringt?
Du willst dein gutes Stück gerne tiefer bekommen bzw. der gesamt Optik anpassen was ja jeder von uns machen würde, aber ich denke mit Feder pressen wirst du bis auf die Optik rein gar nichts verbessern sonder eher das Gegenteil bewirken.
Passat Syncro
Beitrag von Passat Syncro »
Da ist ein kürzen der Feder, wenn Vorspannung da, immer noch besser als das erhitzen der Feder.
jens100
Beitrag von jens100 »
Federn Brand kenne ich die sitzen in Anröchte wenn mich nicht alles täuscht.
Ihr wißt aber schon das seit ein paar Jahre das offizielle Federn pressen verboten wurde???
@Patrik Stand dein Dicker evtl am Freitag abend in Hirschberg???
Gruß Jens
Edit: Beim Pressen können nicht sichtbare Haarrisse entstehen die mit der Dauer der Nutzung zu einem echten Sicherheitsrisiko werden können. Bei hohen Belastungen ist sogar ein Bruch möglich. Hohe Belastung heißt Extremsituation. Da wo man ein Bruch der Feder am allerwenigsten gebrauchen kann.
Mein Rat. Wende dich an H&R die können dir Federn genau auf Dein Bedürfnis anfertigen die Du dann mit einer Einzeloabnahme eintragen kannst. Sorry aber das ist meines Wissens nach der Preis dafür. Oder Du suchst Dir einen Fahrwerkshersteller der genau die Federn die Du suchst im Angebot hat.
einfach-olli
Ähm ja glaub manche leute haben mein anliegen falsch verstanden.
Es geht mir NICHT um PIMP my Car sondern um quasi optische angleichung
das, das gesamt bild passt.Tiefer wurde er vom VB schon gemacht,was sich in den jahren falsch gesetzt hat nu hinten tiefer als vorne.
Jetzt fahr ich hinten federn die "nur" ca 2 cm tiefer als die orig sind.
Nun is er hinten wieder relativ hoch was das gesamt bild etwas stört (meins zumindest).
Mach jetzt noch keine pferde scheu warte ab wie es mit den neuen felgen und der anderen reifengrösse aussieht dann wird entschieden.
Wollt ja nur wissen ob jemand hier ausm forum sowas machen kann.
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
Passat Syncro
Dämpfer mit Nutenverstellung?
Daki
Beitrag von Daki »
gibts von?
Na?
