Klappern am Vorderwagen
Olaf Henkel
Beitrag von Olaf Henkel »
bis auf ein Geräusch habe ich ja alles im Griff an der Vorderachse. Allerdings nervt mich immer noch ein Geräuch von vorne.
Kann zu großes Lenkungsspiel auch klappern? Ich meine es am Lenkrad auch spüren zu können.
Oder vielleicht die Procon Ten Seile die an etwas schlagen?
Bin für alle Tipps dankbar!
MfG Olaf
Olaf Henkel
Nach oben schieb!
Keiner ne Idee?
Pollux4
Tja Olaf, was soll man da sagen ?
Beitrag von Pollux4 »
Hast du schon alle Schrauben/Mutter die locker sein könnten geprüft/nachgezogen ?
Leider kann ich das klappern nicht hören. Wie äussert sich das ?
Bei Fahrbanunebenheiten ? Beim anfahren ? Beim bremsen ? Beiden ?
Ich hatte auch so ein klappern (hatte da auch nen Fred) und da war letztendlich bei einen der Stoßdämpfer diese Überwurfmutter am Stoßdämpfer wofür man dieses Spezialwerkzeug braucht locker. Wäre das ev. auch bei dir möglich ?
VLG Pollux4
Olaf Henkel
ja das hatte ich auch schonmal. Ansonsten ist eigentlich alles fest.
Ist ein dumpfes Poltern. Und nur bei kurzen harten Stößen.
Kann denn das Lenkungsspiel, wenn es zu groß ist, dafür verantwortlich sein?
Oder nicht doch die Procon Ten Seile, die irgendwo anschlagen?
MfG Olaf
Hallo Olaf ...
also PROCON TEN hab ich ja auch , aber die sind eigentlich so "straff" verlegt das sie nicht "schlagen" können ...
spürst Du Leerweg am Lenker oder wie meinst Du äussert sich das ...
ist es klappern, poltern, stet oder nur bei best. Fahrweise, unter Last, beim Lastwechsel oder beim einnicken (zB. beim bremsen) ...
je präziser Deine Angaben je besser eine eigentlich unmögliche Ferndiagnose ...
Olaf Henkel
Ja, ist wirklich schlecht zu erklären.
Ich spüre es am Lenkrad. Tritt nur beim Fahren auf bei buckeligen Pisten.
Und es kommt von vorne.
MfG Olaf
Pollux4
Hmm...
Olaf Henkel hat geschrieben:Ja, ist wirklich schlecht zu erklären.
....also am Lenkrad hab ich nix gemerkt aber bei mir kams auch von vorne links.
Mit dem Spezialwerkzeug war das ne Sache von 15 Minuten pro Seite aber wenn duIhr das macht nicht vergessen die Domlager(lage) vorher zu markieren !
VLG Pollux4
Vllt blöde Frage , aber 1. sind die Dämpfer OK
@ Pollux & Olaf
das ist scheinbar gar nich so selten , das kenn ich auch ...
carlo20v
Klappern
Beitrag von carlo20v »
Hm ohne es zu hören ist das bissl schwer, hatte das mal nach einbau neuer Dämpfer, die waren ein wenig zu kurz geraten(Zubehör) und so konnten sie in der Hülse klappern bei Unebenheiten.Da nachziehen der Mutter nicht reichte, hab ich kurzer Hand eine grosse Unterlegscheibe rusgekramt, und mit drunter gepackt.......
Deleted User 260
Beitrag von Deleted User 260 »
Hätteste ja mal vorhin was sagen können.
Wenn der Wagen Samstag auf die Bühne kommt schaue ich mir das gerne mal an,
mach am besten mal nen Zettel was noch alles nachzusehen ist.
So schnell kommt er bestimmt nicht mehr auf ne Bühne wo ich fast alles machen kann/darf.
Carsten
PS: Habe genau 3 Gummibären abbekommen :(
