ZV Pumpe Pinbelegung Typ 44 ??? Sehr Dringend!!!
5-Zylinderfreak
Fuhrpark: Diverse
Beitrag von 5-Zylinderfreak »
Servus benötige die Pinbelegung des Steckers an der ZV-Pumpe
Farbkennungen und Funktionen der einzelnen Pins.
Audi V8 3,6 Lang EZ`90
Audi 200 20V Limo EZ`90
Audi 200 20V Avant EZ`90
VW T5 Multivan EZ`12
Re: ZV Pumpe Pinbelegung Typ 44 ??? Sehr Dringend!!!
5-Zylinderfreak hat geschrieben:Servus benötige die Pinbelegung des Steckers an der ZV-Pumpe
Hilft Dir das ?
zur Not per PN + Fax Nr.
Zuletzt geändert von level44 am 06.01.2008, 14:39, insgesamt 1-mal geändert.
5-Zylinderfreak
Fuhrpark: Diverse
Den hab ich schon gefunden , allerdings ist der Stecker ja 7-Polig , und auf dem diagramm ist kein "Stecker" zu erkennen .
Am besten eine einfache auflistung der Farben und deren Sinn
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
V37 ist in dem Bild deine Pumpe. Da sind ja, wie unschwer zu erkennen ist, 7 Anschlüsse dran. Ansonsten stehen ja unten die einzelnen Bauteile erklärt. Was brauchst du genau?
5-Zylinderfreak
Fuhrpark: Diverse
Ich möchte eine FB von FK anschliessen , aber keine ahnung welches kabel wohin.
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Der auf und zu Kontakt kommt bei der ZV über eine Steuerleitung. Einmal die von der Fahrertür und einmal die von der Beifahrertür.
Also grün/blau und gelb/blau. Durch umlegen des Schlüssel wird die Steuerleitung auf Masse oder auf Plus geschaltet und das bleibt dann dauernd anliegen, bis wieder umgeschaltet wird.
Eine der beiden Leitungen mußt durchschneiden und da deine ZV dazwischen hängen. Müsste aber eine Anleitung vom FK für "Air Compressor" beiliegen. Es gibt ja da verschiedene Optionen so eine FB zu verbauen.
Zuletzt geändert von Markus 220V am 05.01.2008, 23:09, insgesamt 1-mal geändert.
Na ich denke mal , Pin 5 & Pin 7 ohne Funktion ...
Pin 1 = rot/blau --> Plusverbindung (30az)<im> Masseverbindung
Pin 3 = gelb/blau --> Zuleitung Schalter für ZV Beif.-S.
Pin 4 = grün/blau --> Zuleitung Schalter für ZV Fahrers.
Pin 5 = nicht belegt
Pin 6 = rot --> Steckverb. 10fach schwarz --> Summer,Zündanlasssch.
Pin 7 = nicht belegt
keine ahnung wofür az steht aber sonst müsste es so passen oder ...
Edit. 5 & 7 könnten später (C4 o.V8 ? ) für Komfortschliesung o.Ä. missbraucht worden sein ... :D
5-Zylinderfreak
Fuhrpark: Diverse
gleich morgen nochmal versuchen . . . :lol:
