20v problem...
frank77
20v problem...
Beitrag von frank77 »
Hallo Leute!
vielleicht kann mir einer von euch helfen?ich fahre in meinem 20v einen digi tec chip und ich habe das problem das er mir beim auslesen die lambda sonde und den leerlaufschalter anzeigt!
beides ist neu gekommen aber er zeigt es immernoch an kann es sein das der chip schrott ist? gelöscht hatte ich die fehler schon.
gruß frank
OGT-HighTech
Beitrag von OGT-HighTech »
hallo,
leitunen von der sonde und dem lls zum steuergerät durchgemessen?
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Welche Fehlercodes gibt er denn genau aus?
frank77
leitungen sind alle gut!
wenn ich denn orgi chip rein mach ist alles gut!
hab es mit meiner vag com ausgelesen hab mir die codes nicht gemerkt.
Carsten 200 20V Avant
Ist das ein Chip direkt von Digi-Tec oder ein angeblicher aus Eblöd? Wenn dein problem mit original Chip weg ist, kann es nur am "angeblichen" Digi Chip liegen.
Also ich habe einen original Digi-Tec Chip und nicht solche probleme.
Gruß Carsten....
Teilehändler
Zubehör und Tuningteile
www.rs-power-shop.com
wh944
Beitrag von wh944 »
Ist der Leerlaufschalter auch ordentlich justiert ?
Er muss klicken sobald Du die Drosselklappen 1mm öffnest.
Wolfgang
Elektronikfuzzi
Fehlercodes auslesen
Beitrag von Elektronikfuzzi »
Bitte mal alle Fehlercodes auslesen und hier einstellen.
Insbesondere wenn Dein Chip den Blinkcode 1-1-1-1 meldet, kannst Du davon ausgehen, daß der Chip nichtmal neben Digi-Tec lag und somit höchste Gefahr für Deinen Motor besteht.
Gruß Wisskop
frank77
wenn er beim auslesen mit der vag com digi tec anzeigt und er als fehler den leerlaufschalter und die lambda anzeigt denke ich das der chip schrott ist!
und es ist kein chip von EBAY es ist 100% einer von digi tec!
Elektronikfuzzi
Wenn der Chip schrott ist
dann zeigt er den Blinkcode 1-1-1-1.
Sowohl Zündungs, als auch Turbo-Chip besitzen eine Checksumme, die beim Starten kontrolliert, ob der Inhalt i.O..
Und das, was VAG-Com beim Auslesen anzeigt, kann jeder Idiot vor dem Brennen via Text-Editor in das File an die entsprechende Stelle schreiben - hat also nix zu sagen.
Gruß Wisskop
