Schrauben der Kardanwelle
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
sind die Schrauben der Kardanwelle an den Flanschen wiederverwendbar oder aufjedenfall zu ersetzen?
laut leitfaden gehören sie sihc ersetzt, ist aber kein problem sie 2-4 zu verwenden
mfg matze
Petrus
Beitrag von Petrus »
laut Audi sind es aber auch selbstsichernde Schrauben, die immer ersetzt werden müssen.
Also Phili, mach sie neu und gut ist.
fischi
Beitrag von fischi »
Ich hab das Problem, daß ich die Schrauben grad nicht gelöst kriege. Zwei Inbusnüsse sind schon futsch. Gibts da nen heißen Tip?
87er Audi200 quattro (MC1)
siegikid
Audi 80 avant B4 2,3
@ fischi
Beitrag von siegikid »
Hallo, da ich dies Problem schon des Öfteren hatte, habe ich entweder mit Gripzange gelöst, sollte aber eine Gute sein, nicht so n abgenudeltes Gerät, oder kleine Flex gebraucht, Köppe abgeflext und anschliessend bei der Montage Schrauben benutzt, die sonst zum Befestigen der Antriebswelle benutzt werden, die haben nämlich Innenvielzahn
man kann zum Lösen der Schrauben manchmal noch n 8er Innenvielzahn, ordentlich eingeschlagen, benützen, sonst hilft nur noch die o. a. Radikalkur
siegi aus erkelenz
5 Zylinder sind genug
Fuhrpark: Audi 100 Quattro AVANT 2,3E (z.Z. abgemeldet)
Skoda Oktavia Combi 4x4 2.0L
Suzuki Intruder VL 1500 LC
Beitrag von 5 Zylinder sind genug »
Es gibt auch Spezialnüsse von der Firma Facom. Die setzt du auf den Zylinderschaft auf und die Krallen in den Nüssen ziehen sich schön rein. Sind auch sehr haltbar selbst bei heftigen Schlagschraubergebrauch.
Hab damit nur gute erfahrungen gemacht. Wenn man vorher den inbus noch nicht verhunzt hat kannst du sie sogar wieder schön reinschrauben.
Audi 100 Typ 44Q 2,3l NF BJ. 1990
