Habe da ein Problem mit meinem Audi 100 Nf1 Bj 87 Fronti,
Wenn er kalt ist läuft er schön rund ( fast besser als mein MC2) Aber wenn er seine Betriebstemperatur erreicht hat fängt er an untertourig zu laufen und nimmt aus dem standgas kein Gas mehr an !!!
Ich habe getauscht :
Verteiler Kappe und Finger; Zündkabel; Leerlaufregelventiel; Zündkerzen; Luftfilter.... Müsste eigentlich alles gewesen sein !!!
Kann es sein das es an den einspritztDüsen liegt Bzw an deren Dichtungen ?`?``
Gruss aus dem Norden Marc
Hilfe NF1
Moin Marc,
Fehlerspeicher hast du ausgelesen? Zündung und Druckstellerstrom ordentlich eingestellt? Benzinfilter und Luftfilter neu? Kraftsoffpumpenrelais ok? Kraftstoffpumpe leise? Stellglieddiagnose gemacht? Falschluft ausgeschlossen? Temperaturgeber geprüft? Steht alles recht gut in der Sebst-Doku beschrieben. Wenn das alles nichts bringt gehts gerne hier weiter
Werner
edit: zu deiner Frage bezüglich Einspritzdüsen.....wieviel Kilometer ist er denn schon gelaufen? Könnte auch Ursache sein bei hoher Kilometerleistung, würde aber zuerst mal alles andere ausschließen.
Werner
