Standgas unrund
lager150
Standgas unrund
Beitrag von lager150 »
Bei meinen Audi 100 2,3l MKB:NF hat seit gestern ein schei*** Standgas.
Im kalten zustand ist alles in Ordnung aber wenn er warm ist fängt er an zu sägen. Macht man die Zündung aus und startet den Motor wieder läuft er erst
normal aber nach ca einer Minute fängt er wieder an zu sägen.
Habe alle Schläuche schon mit Bremsenreiniger besprüht aber nichts ist passiert. LLRV, Hallgeber habe ich ausgetauscht. :cry:
Solangsam drehe ich am Rad.
Alex
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Hat der nen Fehlerspeicher? Check mal den Luftmassenmesser.
Hannes
Beitrag von Hannes »
Hallo Alex,
zum Thema Fehlerauslesen gibbet auch die Selbst-Doku :)
- Lesen wie man den (flüchtigen)Fehlerspeicher ausliest
- Testfahrt machen
- Auto Anlassen! und Fehlerspeicher auslesen
Was hat denn deiner eig. fürn Baujahr?
lager150
Den Fehlerspeicher habe ich ausgelsen und nichts angezeigt (4444)
der Mengenteiler wurde auch ausgetauscht hat aber nichts gebracht.
Was kann man noch machen?
Alex
lager150
Sorry
Das Baujahr ist 89. :oops:
Klaus T.
Beitrag von Klaus T. »
lager150 hat geschrieben:Den Fehlerspeicher habe ich ausgelsen und nichts angezeigt (4444)
Alex
Moin Alex,
das deutet definitv auf Falschluft hin.
Zieh den 2poligen Temp.-Fühler (oberhalb des Multifuzzi - oberer Kühlwasserschlauch) ab - wenn sich da alles beruhigt, ersetze ihn.
Ist die Kurbelgeh.-Entlüftung ist 100% o.k?
Die Lufthutze hat altershalber gern mal Risse im unteren Bereich.
Der DKS (v. mittleren Pin aus gemessen) muß möglichst unter 0,5 Ohm haben.
Sinnvoll ist ein Austausch O-Ringe an den ESV u. die Muttern der VDD nachzuziehen (sind oftmals locker .....ich habe die einfachen Muttern durch selbstsichernde ersetzt) .
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
