ich hatte seit neuestem nach dem anhalten immer leichten Benzingeruch.
Also habe ich heute mal geschaut und es tropft bei laufendem Motor.
Die undichte Stelle ist nach dem Benzindruckspeicher und zwar genau an der Stelle, wo die Leitung dann zwischen Radkasten und Tank Richtung Unterboden läuft. Da diese Stelle versteckt liegt, kann ich das Leck nicht genau lokalisieren. Ich sehe es eben nur an der Leitung herunterlaufen.
Wie komme ich da jetzt ran?
Wenn ich das richtig sehe, muss ja scheinbar der Tank ausgebaut oder wenigstens etwas abgelassen werden. Wie kompliziert ist das?
Es handelt sich um einen 90'er NF Fronti.
Danke und Grüße Lars
Benzinleitung undicht
- audiquattrofan
Musst die HA ausbauen dafür, kannst gleich die ganzen achslager neumachen wennst die schon drausen hast,
Tank muss ziemlich leer sein, dann tust dich a weng leichter, Könnte evtl auch der Tank selber sein das der durch ist,
Dann musst das einfüllrohr lösen und den tank ausbauen, wenn er ziemlich unten ist, musste hinten die schellen vom verbingungsschlauch lösen (kommst nicht anderst ran)
Peter
Peter
Lars NF
muss wirklich die Hinterachse ausgebaut werden, um den Tank abzubauen?
Habe mir das heute mal genauer angeschaut. Hinten ist der Tank zwar über einer Strebe von der Hinterachse, aber vorn ist er frei. Daher könnte ich mir vorstellen, daß der dann nach vorn rausgezogen werden kann. Denn, wenn wirklich die Hinterachse raus müsste, wäre das wohl eine Nummer zu groß für mich.
Wobei ich sowieso sehe, daß das ohne Bühne oder Grube wohl nicht ganz einfach wird...
Gruß Lars
Gruß Lars
- audiquattrofan
Achso du hast nen Fronti, hab ich ganz übersehen, da weis ich nicht, könnte aber sein das die HA trotzdem rausmuss damit du an den schlauch hinten rankommst, oder wenn du den deckel im innenraum vom tankgeber gelöst hast das du in weit genug runterbekommst und von oben reinlangst
Peter
Peter
Re: Benzinleitung undicht
also ich hatte das Problem auch mal bei meinem Fronti und wollte es selbst versuchen.
Jedoch hast du ohne Hebebühne wenig Chancen - ich lag unter meinem
Wagen in der Garage, welches auf Auffahrböcken stand...
Zum Schluss hab ich halt die Leitung zusammengeflickt, bin zu VAG und die
haben mir ne neue Rücklaufleitung eingezogen. Denke aber den Tank haben die
sicher nicht herausgeholt oder heruntergelassen.
Achja bei mir war die Leitung oberhalb der Hinterachse undicht.
Der Spass hat damals 180 Euro gekostet.
