20V 3B verliert öl. Kommt aus ölsensor. Brauche auskunft!
220vgrun
Beitrag von 220vgrun »
Guten abend
Habe heute festgestellt das aus dem öltempsensor öl rauskommt. Genau wo mann dem Kabel anschliesst. Ist jemand das auch schon gehabt?
Kann jemand mir die Teilenummer geben? In welcher Audis ist er verbaut worden? Hat jemand noch einer herum liegen?
Danke Mark
Wenn bei allen 5 Zylinder gleich ...
dann ET-Nr. 035 919 521 B Öltemp.-Geber
der da --> Bild
Pollux4
Hallo Mark ! Was meinst du mit...
Beitrag von Pollux4 »
..."Ölsensor" ?
Den ÖlTEMPERATURgeber;
den ÖlDRUCKgeber oder
den ÖlDRUCKschalter ?
Der Öltemperaturgeber hat die Nummer 035 919 521 B
der Öldruckgeber hat die Nummer 035 919 561 (für die Anzeige im KI)
der Öldruckschalter hat die Nummer 056 919 081 E (schlägt an wenn der Druck zu niedrig ist)
Der Temperaturgeber kannst du aus irgend nen 5Zylinder nehmen (RT,NF,KG,MC,1B,2B) -
Öldruckgeber und Schalter müssen aus einen 5Zylinder AB Fahrgestellnummer 44-K-000 001 sein
VLG Pollux4
Helmut
Re: Hallo Mark ! Was meinst du mit...
Beitrag von Helmut »
Pollux4 hat geschrieben:Der Öltemperaturgeber hat die Nummer 035 919 521 B
.... und kostet neu ca. 20 Euro. Lohnt sich da ein gebrauchter? :roll:
Pollux4
Helmut hat geschrieben:
Da geb ich dir schon Recht und würd sowas auch nicht von nen Schlachter nehmen (solange sie noch nicht EOE sind :roll: ) aber Mark wollte keine Preise wissen und drum hab ich´s mir verkniffen :wink:
VLG Pollux4
220vgrun
Hallo alle und auch Pollux4,
Ihr habt mich schon geholfen, aber bin noch nicht ganz da.
Ich habe gerade nachgeschaut und ich vermute es ist der öldruckschalter.
Er sitzt neben der 'dicke' öldrucksensor. Ist das dieser?
Wenn ja was kostet dieser?
Mark
JUST FOR FUN
Beitrag von JUST FOR FUN »
hallo mark
hab ich gerade gesehen =
1990 200 20V
508.140 km (10/01/2008)
stimmt das ? :shock:
mfg gerd
mechanixs
Beitrag von mechanixs »
habe meinen nach 420 tkm gewchselt kam aus dem blechgehäuse raus.
gruß andreas
Pollux4
Hallo Mark !
220vgrun hat geschrieben:
Ja, der kleine ist der Öldruckschalter und kostet wenns hoch kommt 10 Euro.
VLG Pollux4
Helmut
Re: Hallo Mark !
Pollux4 hat geschrieben:Ja, der kleine ist der Öldruckschalter und kostet wenns hoch kommt 10 Euro.
Genau genommen 10,06 Euro in D
Zum Glück ist es nicht der Öldruckgeber, der kommt nämlich auf satte 67,71 Euro :shock:
220vgrun
JUST FOR FUN hat geschrieben:hallo mark
1990 200 20V
Hallo Just for fun,
Jetzt sind es 509.100km! Möchte jetzt aber noch umrusten auf HP2. Ich habe jetzt gerade vor 1 Jahr die Ufo neu gemacht (35000km)und jetzt sind die hin, sprich beim bremsen schüttelt sogar die motorhaube. Der muss mich am 8. März wieder un die Wintersport fahren.
Mark
