Elektrik Probleme! Blinker spinnt. Wer kann helfen?
hummi
Beitrag von hummi »
Hallo, ich habe totale Probleme mit der Elektrik.
Audi 200 20V mit Klima Bj. 90
Symptome:
Wenn ich rechts blinken will, fängt der Summer im KI komisch an zu hupen. Das Relais fängt an zu surren. Wenn ich nicht abschalte fliegt die Sicherung bzw. das Relais nimmt Schaden.
Links Blinken geht ohne Probleme.
Ich habe das Relais getauscht den Lenkstock komplett zerlegt. Konnte nix erkennen. Die Stecker am Lenkstock sind auch ok.
Blinkerlampen hinten und vorne sind auch ok.
Nun meine Frage: Wie mache ich weiter?
Was könnte es sein?
Liegt es vielleicht am KI.
Oder liegt es am Thermoschalter. Er hängt auf der selben Sicherung wie die Blinker. Er ist warscheinlich defekt, da der Lüfter ständig läuft. Habe aber den Multifuzzi schon abgezogen. Ohne Erfolg. Lüfter läuft weiter. Blinker geht auch nicht.
Bitte um Hilfe.
Gruß Christian
Zuletzt geändert von hummi am 26.02.2008, 17:49, insgesamt 1-mal geändert.
200quattroturbo
ist dein auto mit oder ohne klima ?
Beitrag von 200quattroturbo »
zwecks der lüfteransteuerung
hummi
Mit Klima
Beitrag von hummi »
noch zur Info. Mein Auto ist mit Klima.
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Das hört sich nach einem Kurzschluss in der Blinkerverkabelung auf der rechten Seite an. Hast Du die letzte Zeit irgend etwas gemacht? Oder eine Birne gewechselt?
Wobei....warum sollte sich der Summer auf dem KI dann melden? Ziehe das KI mal ab und probiere dann.
Adios
hummi
el. Defekt
Beitrag von hummi »
Hallo Michael,
danke für die schnelle Antwort.
Ich habe den Wagen letzte Woche so gekauft.
Ziehe morgen das KI mal ab. Mal sehen was dann passiert.
Wenn es das nicht ist, könnte es doch irgend eine Leitung vom linken Blinker sein die nen Kurzen hat. Also plus was auf Masse liegt. Wo soll ich da anfangen?
Schneller ist glaube ich einfach neu zu verkabeln. :(
Gruß Christian
MainzMichel
hummi hat geschrieben:Schneller ist glaube ich einfach neu zu verkabeln.
Bild Na, nicht wirklich.
Man muss dann halt systematisch drangehen. Vielleicht hat der Vorgänger irgendwo rumgepfriemelt. Fährst Du das Auto schon oder steht es noch?
Adios
Re: Elektrik Probleme! Blinker spinnt. Wer kann helfen?
hummi hat geschrieben:Hallo, ich habe totale Probleme mit der Elektrik.
Symptome:
Was könnte es sein?
Bitte um Hilfe.
Gruß Christian
Hallo Christian
wenn Du deine Klima auf OFF oder Econ stellst wird der Lüfter ausgeschaltet ...
