Stabilisator vorne tauschen
AudiLiebHaber aus SH
Beitrag von AudiLiebHaber aus SH »
muss bei mir den vorderen Stabi tauschen,wie stell ich das am besten an?Ausbau is easy,aber Einbau?Steht ja alles gut auf spannung...erst eine Seite am Querlenker befestigen und dann "irgendwie"die andere Seite rein?Oder einen Querlenker am Hilfsrahmen lösen?
Habt ihr da tipps und tricks?Sehe das Problem darin dass der stabi ja viel zu weit nach außen steht und er ziemlich nach innen gedrückt werden muss um in den querlenker zu passen
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Beitrag von Bernd F. »
hast Du Spanngurte?
Anders wirds kaum gehen.
Oder Du ziehst den Stabi von Hand (schwere Sache).
Bernd (derdenschonöfterdraußenhatte)
Berni
Audi 100 Automatik
hm
nö,aber ich kann sie mir morgen besorgen =)
Also meinst du erst die eine Seite so festmachen und die andere Seite mit nem Spanngurt ranziehn(also den Querlenker im Hilfsrahmen lassen) oder die beiden außenspitzen des Stabis mit dem spanngurt verbinden und spannen?
Werd ich morgen ma beigehn,draussen is der alte ja schon
Bernd F.
Bau eine Seite ein, dann spannen, dann die andere Seite.
Zum Schluß die beiden vorderen Lager. Da kannst Du ja den Stabi mit nem Wagenheber hochdrücken.
Berni
Audi 100 Automatik
