Autocheck VFL Frage
Hupsasa
Autocheck VFL Frage
Beitrag von Hupsasa »
ich wollte mal in die Runde fragen ob das ok ist dass ich bei meinem 100er fast bis auf die hälfte von Reserve leerfahren kann ohne dass mir mein Autocheck die Zapfsäule zeigt? Wenn ich das Check Knöpfchen drücke zeigt er mir alle Symbole sauber durch.Wo sollte ich die Suchen beginnen um evtl. etwas zu beheben oder ist doch nur etwas verstellt? Mein Typ89 zeitgt mir das Symbol am Anfang der Reserve,bei dem hatte ich das KI auch schon sehr oft drausen und weiss vom Nachrüsten des AC/BC dass es bei dem Model eine Einstellmöglichkeit hinter der Tankanzeige gibt. Ich möchte das KI des 100er nur nicht zum erstenmal wegen eines Verdachts rausfriemeln müssen :D
kaspar
Beitrag von kaspar »
da sitzt ein Einstellrad an der Benzinanzeige um die Anzeige zu kalibrieren.
Beim NFL ist es am KI von vorn mittels Inbus einstellbar. Beim VFL bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube zu wissen, das man daß KI ausbauen muss.
Roland
Avant CS Quattro
Beitrag von Avant CS Quattro »
hat die Einstellung der Tankanteige überhaupt etwas mit dem Symbol im Checkpacket zu tun?.
Ich meine im Tank sitzt ein extra Fühler nur für dieses Symbol.
Geht bei mir auch erst sehr spät an, denke mal bei einer Restmenge zwischen 2 bis 5 Liter.
...wer im Sommer heimlich vom Winter träumt, der fährt dann wohl einen Quattro....
Hupsasa
Bei den neueren AC mit den animierten Symbolen ist es abhängig von der Tankanzeige.Existiert für das ältere AC ein SSP in dem ich mal schmökern könnte?
Avant CS Quattro
gibt es eigendlich bei der Version im VFL auch so etwas wie eine Checkfunktion für die ganzen Anzeigen?
Hupsasa
Ja klaro,Zündung an und Knöpchen drücken.
