Was sind das für Stecker und für ein...?
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
wozu sind die 3 Stecker hier? Steckten in einer halterung fahrerseite fußraum im Träger für die Ablage (20V 89er) kommen unterm Teppich heraus...
Und das zweite hier steckt unterm Amaturenbrett hinter dem Kombiinstrument, das eine Kabel was davon rausgeht, geht zu einer lampe fürs KI, leuchtet aber nicht bzw. ist tod gelegt gewesen...
https://fotoalbum.web.de/alben/quattro2 ... tNoFlash=1
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Die 3 Stecker sind für die Diagnose und das Kabel ist für Motorcheck leuchte. Ist i.d.R. nur kein Leuchtmittel drin.
die 3 Stecker sehen für mich nach den Diagnosesteckern aus.
(hast Du noch nie den Fehlerspeicher ausgelesen??)
Bei dem anderen (wobei ich da nicht wirklich was erkenne) würde ich mal blind auf die Motorkontrollleuchte tippen.
Welches Symbol verbirgt sich denn hinter der entsprechenden lampe, bzw. welche Position ist es?
Phili MC
Darin liegt das Problem...die Motorkontrollleuchte war noch nie eingesteckt, da die wohl immer auf dauerleuchten war beim Vorbesitzer (der hatte ja auch die ganze Zeit ne SIcherung im Relais sitzen im Sicherungskasten *omg*) somit war die nicht drin, die Motorkontrollleuchte scheint aber eine andere zusein (zumindest leuchtet die bei Zündung auf als einzige)
Habe immer über Blinkcode ausgelesen bei meinen anderen Audis, bei diesem Tat es noch nich not =)
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Also die war, wie oben geschrieben, werksmäßig nicht verbaut. Beim einschalten der Zündung leuchtet die immer. Wenn der Motor läuft, sollte sie ausgehen. Ist das nicht der Fall, einfach mal den Fehlerspeicher löschen und sehen, ob das Problem wieder auftaucht.
lastdragon559
Beitrag von lastdragon559 »
@ Markus,
kannst du mir mal bitte auf einen der Bilder markieren welches Kabel für die Motorkontrolleuchte sein soll?
ich seh es irgendwie nicht :-(
Habe bei mir auch so ein Kabel hinterm Tacho liegen mit einer Fassung dran für eine kleine Glasbirne mit Glassfassung, ich glaube da eines von en beiden Kabeln ist BL/SW bin mir aber net sicher.
