Hilfe Nf geht plötzlich beim fahren aus!!!!
kevin's100er
Beitrag von kevin's100er »
Hi alle zusammen,
scheiß Regenwetter haben wir zurzeit! Am mittwoch ist mir mein NF plötzlich beim stehenbleiben an einer Kreuzung ausgegangen und wollte auch nicht mehr anspringen!! Nach vielen Versuchen und ca. 5min ist er wieder angesprungen! Leerlaufdrehzahl vom warmen Motor war dann auch 1000 und dann mal wieder 1200U/min und dann gings auch wieder auf 1000 runter und so weiter. So 6std. später wollte ich weiterfahren und alles war wieder ok! Zwei Tage später am Freitag plötlich unterm fahren so 50km/h hatte ich drauf geht der Drehzahlmesser wieder auf Null runter Motor war aus. Zum Glück ist er gleich wieder angesprungen da ich net ausgekuppelt habe 300meter später das gleiche nochmal bei 70km/h.
Bin dann lieber Landstraße heimgefahren und die restlichen 8km war nichts!!
Ich habe auch selten mal richtige Beschleunigungslöcher zwischen 4500 und 5000U/min! Bei 5000 U/min zieht er dann auch wieder richtig an!!!!
Kann mir jemand helfen???
MfG :(
entweder zündanlage oder unterdruckleck.
bei zündung. schau dir den verteiler an, was auch gerne defkt geht hallgebr oder kp-relais
mfg matze
kaspar
Beitrag von kaspar »
Wirf mal einen Blick auf den Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung.
Ist er noch aus Gummi, dann ist er höchstwahrscheinlich über die Jahre völlig aufgeweicht u. rissig. Ist er bereits aus Metall, sollte er ausgebaut u. gereinigt werden.
Meine NF sind bei solchen vermeintlichen "Kleinigkeiten" empfindlich und ich hatte bereits Ausfälle, die Deiner Beschreibung ähnlich sind
kevin's100er
Hi leute,
ich habe jetzt den Übeltäter!! Ein Stecker vom Zündverteiler ist locker. Der Stecker selbst ist nicht locker sondern am Gehäuse is er ab. Ich habe ein Bild aber ich weiß nicht wie ichs reinstellen kann!!
kaspar
meinst Du den Stecker (Hallgeber)?
wenn Du einen kompletten Verteiler brauchst, kannst Du dich gerne per PN bei mir melden.
Roland
kevin's100er
Genau der Schwarze Stecker am Verteiler das ist das Miststück der ist einfach ab und baumelt rum. Kann das daran liegen?? Was macht dieser Stecker eigentlich??
kevin's100er
Bild :D :D :D :D
Klaus T.
Beitrag von Klaus T. »
wie Kaspar schon schrieb, ist das die Verbindung vom Hallgeber(im Verteiler)
zum Steuergerät, um das Signal für die Produktion von Zündfunken zu generieren.
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
