HILFE, PH läuft unruhig, untertourig,Klopfgeräusch nähe Bat.
kokonoken
Beitrag von kokonoken »
unser audi läuft ganz unruhig.er wurde eingestellt.die zündkerzen gewechselt, luftfilter auch.die drosselklappe gereinigt und der heiz-kalt fühler gewechselt.trotzdem läuft er immer mal wieder unterturig.auserdem ist ein klopfgeräusch zuhöhren in der nähe der batterie.unser audi ist bj 90.bitte helft mir.
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
Eine vorstellung wäre ganz höflich, außerdem der Motorkennbuchstabe, in welchen Audi,laufleistung,
Peter
kokonoken
Sorry!
ich mach das zum ersten mal und habe gar keine ahnung von autos.darum brauche ich eure hilfe.
Du müßtest ...
Deine Angaben etwas präziser gestalten ...
was für ein Audi 100, 200, 80 usw.
welcher Motor, Hubraum Zylinderanzahl ect. pp ...
die Kennbuchstaben findest Du auf dem Datenträger im Kofferraum, Heckdeckel wenn Limousine ...
kokonoken
hallo erstmal!das auto ist ein audi 100 typ 44 bj 90 hat 155000 gelaufen.
Pollux4
Auweia, das kann ja was werden
Beitrag von Pollux4 »
:wink:
Kannst du uns wenigestens sagen ob euer Audi 100 Typ 44 ein
BENZINER oder DIESEL ist oder ob er 4 oder 5 Zylinder hat oder ob es ein TURBO ist ?
VLG Pollux4
Das reicht nicht ...
Diagnose per Annahme ist eher schlecht ...
nochmal ...
Hubraum (wieviel ccm o. Liter) 1.8-2.0-2.2-2.3 oder PS Leistung, Motor = Turbo o. Diesel o. Sauger (kein Turbo) :wink:
mußt Dir schon ein bissl Mühe geben, ist doch Euer Auto oder ... :roll:
mit minimalem Einsatz das maximale Ergebnis erziehlen wollen wird hier wohl scheitern :pc11:
kokonoken
audi 100,typ 44
1800 cm³
Benziner
motorkennbuchstabe ph
kokonoken
ist das jetzt o.k?
Pollux4
Das war Prima so...
kokonoken hat geschrieben:ist das jetzt o.k?
...und man weis worum es geht. Jetzt muss sich nur noch jemand melden der sich grad mit diesen Motor/MKB auskennt da rein vom Bauch raus mehr 5Zylinder als 4Zylinder-Fahrer hier "unterwegs" sind sich nicht so viele mit dem PH auskennen. Einfach abwarten :)
VLG Pollux4
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Beitrag von Gerhard »
ich war so frei und habe den allgemeinen Titel "Hilfe" angepasst, sodass auch in der Übersicht schon sichtbar ist, worum es geht ;)
"manchmal untertourig"
Was heißt manchmal?
Hat er nur einen schlechten Leerlauf oder ruckelt das Auto auch bei konstanter Fahrt und zieht vielleicht schlecht?
Gerhard
kokonoken
danke!
immer wenn man gas weg nimmt.
wenn man danach einmal richtig feste gas gibt,läuft er ganz ruhig.sobald er wieder unruhig wird wieder richtig gas geben und alles ist o.k.
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
hast Du evtl. beim Kerzenwechsel die evtl. uralten Zündkabel vergurkt?
Evtl. solltest Du mal unter die Motorhaube bei Nacht schauen und Gas geben. Wenn an den Kabeln Disco angesagt ist, wäre ein Wechsel dringend fällig. Oft tritt sowas dann aber auch verstärkt bei feuchter Witterung auf.
Gerhard
kokonoken
das wurde schon überprüft und ausgewechselt.
die batterie ist hinter einer abdeckung und vor der abdeckung,also im motorraum,ist ein schwarzes rundes dingen mit weissem deckel(?)daneben ist wieder so ein schwarzes dingen(?).darin klopft es wenn der motor läuft.daran ist ein stecker,wenn man den abzieht läuft er untertourig.ich habe keine ahnung wie die teile heissen,hoffe aber irgindjemand kann sich was darunter vorstellen ;)
kokonoken hat geschrieben:das wurde schon überprüft und ausgewechselt.
Moin ...
schnapp Dir ne Kamera oder das Handy um mach ein Bild (besser noch die Stellen markern) stell es rein und es wird einfacher für alle ... :wink:
