LLK defekt
pornomafia
LLK defekt
Beitrag von pornomafia »
Wie haltbar ist eigentlich der Orginal LLK eines 200 20V.Fahre mit 1,5 bar max. LD und 1,0 bar Haltedruck.Ich glaube meiner ist defekt...habe so einen Leichten Ölfilm an der unteren rechten Ecke vom LLK.
Gibt es eine gut passende Alternative zum orginalen LLK.
:-D
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
Habe jetzt auch schon 2 LLK zum platzen gebracht...
...aber der Dritte hält bis jetzt. Hab den damals komplett zerlegt mit Bremsenreiniger alles schön sauber gemacht und diesen dann mit Flex & Bond wieder zusammengeklebt.
Ist so ein dauerelastisches Klebe- und Abdichtungsmittel und lässt sich wie Silikon verarbeiten.
Außerdem habe ich noch aus dem Heizungsrohrbau so riesige Schlauchschellen besorgt und den LLK damit um die Längsachse fixiert.
Hatte jetzt auch schon einige LLK versucht in den Audi zu kriegen, aber irgendwie scheiterts da einfach am Platz. Motorfanghaken entfernen kommt für mich nicht in Frage, optimal wäre daher der Treser LLK, der erstens komplett aus Alu ist und zweitens noch einen Zusatzllk anstatt des Druckrohrers hat. Mehr auf meiner Page...
Der jetztige 20V LLK hält 2,5 bar Überdruck aus, mehr hab ich nicht draufgeben, aber es scheint dicht zu sein.
Grüßle,
Karl
pornomafia
Das mit dem 2. LLK geht bei mir ja nicht...da unten sitzt mein Ölkühler.
Karl S.
Bei eBlöd gibts einen, der bietet einen Vollaluminium LLK an, der nimmt die gesamte Breite des Grills ein.
Allerdings haben mich vom Kauf mehrere Dinge abgehalten. Zum einen müsste der Fanghaken weg, das ist wie gesagt ein No Go bei mir. Zum anderen sind die Kästen alles andere als Strömungsoptimiert. Mit den ganzen Kanten und Ecken wird vielleicht der halbe LLK durchströmt, da kann ich den 3B LLK gleich drin lassen.
Wer sich dafür interessiert, kann ja mal hier nachlesen:
LLK Konstruktion
Grüßle,
Karl
bl
llk
Beitrag von bl »
@karl
was war den mit deinem bmw llk taugt der nix?
Karl S.
Der ist schon zu dick. Würde genial reinpassen, aber du kriegst keine gescheite Verbindung zur Ansaugbrücke bzw. zum Turbo mehr hin.
