Automatigetriebe Wechsel--was soll gleich mitgemacht werden
200er Fan
Beitrag von 200er Fan »
bei mir steht in kurzer Zeit ein Wechsel des Automatikgetriebes an--altes Getriebe ist nicht mehr o.k und ich habe ein anderes überholen lassen.
Wenn das Getriebe raus ist, was sollte ich mitmachen lassen? Ist es nötig den Kurbelwellensimmering gleich mitzumachen, auch wenn bis jetzt alles dicht ist? Ist das eine Schwachstelle oder keine ?
Was steht sonst an ? Einen "neuen" Anlasserkranz hätte ich auch noch liegen !
Bitte um Meinungen oder Erfahrungen dazu.
Gruss Uwe
lastdragon559
Beitrag von lastdragon559 »
Hallo Uwe,
Bauj
Modell
Motor sowie die Laufleistung sind noch interessant.
Habe bisher noch nicht gehört dass der Simerring Probleme machen soll.
Alles andere kann ich Dir leider nicht beantworten, aber bekommst bestimmt noch schnelle Hilfe ;)
200er Fan
Hallo Kevin,
stimmt Daten habe ich vergessen anzugeben: 200er Turbo, KG VFL aus 2/86.
Gruss Uwe
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
Hallo Uwe,
den KW-Dichtring bei Gelegenheit eines demontierten Getriebes stets erneuern.
Den alten Dichtring drin zu lassen wäre sehr leichtsinnig.
Grüße,
haiforelle
Beitrag von haiforelle »
Auf jeden Fall sollten die Gummis der Getriebeaufnahmen mit gemacht werden.
Ebenfalls stimme ich zu den Simmering mit zu machen. Allerdings gibt es den nur komplett mit dem Flansch bei Audi und ist recht teuer. Man kann Simmeringe aber auch im Fachhandel bekommen, nur dann muss man den Simmering sauber und vorallem gerade in den Flansch gedrückt bekommen.
Darüber hinaus würde ich mir die Rohre / Schläuche für das Kühlwasser mal näher ansehen ob die verunreinigt oder nicht mehr an den Anschlüssen dicht sind.
Harald
PS
Nur interessenhalber; wo hast du das denn überholen lassen?
haiforelle
Was mir gerade nach einem Kühlerwechsel noch eingefallen ist und du ja auch den Kühlkreislauf öffnest.
Lass das Kühlwasser gänzlich ab und bau zumindest den Ausgleichsbehälter aus. Wenn er draußen ist ordentlich mit Wasser durchspühlen. Bei meinem hatte sich da einiges an dicklichem Etwas abgesetzt was jetzt wieder draußen ist.
Ich vermute mal nach intensiever Begutachtung des Ausgleichsbehälters das der Behälter eine gewisse Filterfunktion besitzt wo sich die Schwebstoffe absetzen können.
Harald
