Abgaskrümmer Dichtung
lars20v
Beitrag von lars20v »
habe eini prob. meine Dichtung ist im Eimer und zwar so doll das man es im Innenraum riechen kann und mein 200 20v ab und zu mal ordentliche Drehzahl schwankungen hat.Gibt es da irgendwie nen Trick so das man die Stehbolzen nicht abreißt 8) .Und was würde mir der Spaß ca. kosten und gibt es die Teile auch noch alle :twisted:
mfg:Lars
Robbie
Beitrag von Robbie »
zu den bolzen:
sind denn noch alle drin?
vermute mal stark, der ein oder andere wird dir auch abreißen.
materialermüdung.
das würde heißen, daß der kopf runter muß. dann das ganze ausbohren oder anschweißen und rausdrehen.
neue gewinde schneiden.
Audi 200 Turbo Quattro 20V
JUST FOR FUN
Beitrag von JUST FOR FUN »
nönö,nicht den kopf ab.
hab dies jetzt 2x hinter mir u. nicht abauen müssen.
erst so versuchen u. wenn nix mehr geht,dann abbauen,aber das erst wenn alle trickreserven aufgebraucht sind :lol:
beim 1x waren es 3 bolzen...letztes jahr waren es dann 5 :shock: .
erstmal immer schön caramba oder sonstiges krichöl drauf....dann versuchen mittig zu körnen......dann 3-3.5 bohrer entweder durch oder halb durch,aber sinnig bohren.......dann torx oder imbusnuß vorsichtig reinschlagen u. mit kleiner knarre immer etwas raus u. wieder rein u. wieder caramba drauf,bis er draußen ist.
wenn alles geklappt,faß aufmachen u. freudentanz :P
achja,winkelbohrmaschine unerlässlich....sonst brauchst erst garnicht anfangen.
mfg gerd
Robbie
und du kannst da echt so spielendleicht ein loch einbohren?
entweder mache ich was falsch oder sogar die teuren bohrer sind murks.
habe bei stahl schon übelste probleme. muß mit viel kraft- und geduldaufwand ein loch reinbohren.
Avant
Beitrag von Avant »
Robbie hat geschrieben:....oder sogar die teuren bohrer sind murks.
Hi Robbie,
ich denke du hast die Falschen Bohrer. Normalerweise sind die Stehbolzen recht weich. Das Größte Problem ist es beim Bohren das Gewinde nicht zu beschädigen.
Was herforagend geht, ist wenn du mit einer bigsamenwelle und 2 Mann das machst. Winkelbohrmaschine habe ich noch nicht getestet....
Also noch mal Grundsätzlich. Wenn Du die Zeit hast, ruhig den Wagen 1-2 Tage stehen lassen und so oft wie möglich alles mit Rostlöser einsauen. Man glaubt es nicht aber das wirkt wunder.
Dann mit viel Gefühl versuchen zu lösen (Wie schon oben geshrieben, ruhig vor und zurück drehen) ggf. noch mit Rostlöser nachhelfen. Ich kenn beises.... sauberes lösen der Muttern über rausdrehen der Stehbolzen bis zum übelsten abreißen. Was meistens dort ist wo Du gar nicht dran kommst .....
Gruß und viel Glück.
Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
Ein genauer Schlag genau auf den Stehbolzen, bevor man versucht ihn MIT der Mutter rauszudrehen, hilft meistens!
Denn ich will ja nicht die Mutter abhaben, sondern gleich den ganzen Stehbolzen!
Natürlich zwei drei Tage vorher das ganze mit GUTEM Rostlöser einsprühen.
Natürlich nicht DER Bolzen unten etwa mittig ! :twisted:
Der geht NUR mit Spezialwerkzeug.
