Türen V8 in 100/200 quattro
audi_gto2000
Beitrag von audi_gto2000 »
Wie oben schon beschrieben möchte Ich die hinteren Türen vom Audi V8 verbauen.
Hat das schon jemand gemacht hier im Forum.
Wäre halt gut zu wissen bevor mann kauft.
Der Grund ist die Montage von 10X17 mit 245/40/17 hinten und da der Radlauf beim 100er an der Zierleiste endet und da zuviel Reifen rausschaut denke Ich an die V8 Türen die hinten den Radlauf bis in die Tür haben.
Spart aufwand beim weiten -)
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
Das geht nur wenn du den Radlauf vom V8 mitübernimmst.
Blauer Donner
Beitrag von Blauer Donner »
Die Türen kannst Du einhängen das geht, aber dann hast Du den Aufwand :-) Türen gehen nicht einmal zu, die stoßen am Einstig an (Radhaus).
Und dann wie schon erwähnt musst Du passende Radläufe mit einarbeiten und als excellenten Abschluss gleich den Stoßfänger vom V8 mit :-)
Viele grüße
Gerd
