Hallo Leute,
Obwohl ich an meinem Audi 100 C4 neue Wischer angebracht habe,schlittert der immer über die Scheibe und wischt nicht richtig.Der Wischer liegt auch nicht richtig an der Scheibe.Hab schon nachgeschaut,aber finde nichts an dem es liegen könnte.Der Beifahrerwischer funktioniert einwandfrei.Wer kann mir helfen ?
Fahrerscheibenwischer schlittert über die Scheibe ?
- Jens 220V-Abt-Avant
- moritz
- Fuhrpark: ex C4 TDI Avant
Audi 100 C4 Quattro 2,6 LPG
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Audi Cabrio 2,3 - Wohnort: zwischen Würzburg und Tauberbischofsheim
Re: Fahrerscheibenwischer schlittert über die Scheibe ?
Servus Piet64,Piet64 hat geschrieben:Hallo Leute,
das selbe hat mein C4 auch. Neuer Wischer, neues Gestänge weil ausgeschlagen. Immer noch diese Rutscherei. Die Feder vom Wischerarm hab ich auch schon geschmiert, nix
Ich werde als nächste Maßnahme wohl mal einen neuen Wischerarm besorgen....
Moritz
gRUSS Moritz
Jo
Faxenkram:zu 99 % der Wischeranstellwinkel !
Hi Junx....Piet,Moritz.....
Das Problem wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein verstellter Wischeranstellwinkel sein.
Ihr seid ja bestimmt auch Waschanlagennutzer oder ? Und genau da,durch den Druck der Bürsten werden die Wischerarme immer wieder mal verbogen.
Also folgendes:
Stellt euch mal an eurer Auto so das ihr die Frontscheibenoberfläche als Ebene seht.
Und nun schaut mal nach in welchem Winkel die Wischblattlippe dazu steht.Diese sollte im besten Fall im guten 90°-Winkel zur Scheinbenoberfläche stehen.
Ist das nicht der Fall:die richtige Biegerichtung ermitteln,den Wischarm hoch- und das Wischblatt halb aufklappen und vorsichtig mit beiden Händen mit dem Wischblatt den Wischerarm durch drehen verbiegen bis der Anstellwinkel wieder passt.
Wenn richtig angestellt habt ihr eure Ruhe.
Gruß Jo
Also folgendes:
Gruß Jo
