Lautsprecherupdate avant 44
- siegikid
- Fuhrpark: Audi 100 avant quattro sport tornadorot
Audi 80 avant B4 2,3 - Wohnort: 41812 Erkelenz
hi,
hat da jemands n Schimmer, was man da einbauen kann, ohne die Optik zu verändern, und trotzdem ein ordentliches Ergebnis zu erzielen, ohne gleich haufenweise Geld auszugeben
siegi aus erkelenz
- Sedl
Das kommt drauf an, die Schwierigkeit ist ja dass die vorgesehenen Einbauplätze einfach kacke sind.
Die wichtigsten Lautsprecher sind ja vorne, und da sind nur 10er vorgesehen.
Eine feine Lösung sind die Bose Türpappen.
Was möchtest du in etwa ausgeben?
Neue 10er Lautsprecher können auch sehr günstig sein und dennoch problemlos besser sein als die originalen.
Christoph
Christoph
Pcfreak7890
- siegikid
natürlich sind die orig. Türpappen noch drin, das solllen Die ja auch, ich dachte da eher an so n Update, 2wege Coax 13er halt, da ich aber null Ahnung habe, was gute oder schlechte Lautsprecher sind, dachte ich mir, fragst mal die Experten
siegi aus erkelenz
da hilft nur: Probehören.
Am besten auf einem Treffen (Rheinbach?!) mal gucken und hören was allgemein so verbaut ist und dann das für dich passende mit dem passenden Preis/Leistungsverhältnis rausfiltern. Kommt halt immer drauf an was du willst und wie hoch deine Ansprüche sind.
Ich hab z.B. (allerdings Limo) eine relativ preiswerte Lösung aus bunt zusammengewürfelten Einzelteilen verbaut , vorne oben nur Hochtöner (NoName), die Tief/Mitteltöner (MacAudio) sind in die Tür gewandert, hinten ein Blaupunkt Komponentensystem im Serienschacht, angesteuert wird das ganze über ein JVC Radio, für etwas mehr Fülle untenrum sorgt ein Sub in der Reserveradmulde der von einer kleinen MacAudio Endstufe versorgt wird.
Klangfetischisten und Highendfreaks wenden sich da mit Grausen ab, für meine Vorstellungen reichts, zudem waren die Investitionen mit ~350€ recht überschaubar.
Helge
Helge
Pcfreak7890
xbpv060
lastdragon559
- Köter
- Fuhrpark: Audi 100, NF
Hi Siegikid!
Wie xbpv060 schon schrieb findest du hier:
http://forum.group44.de/viewtopic.php?t ... f5be96a6c7
einige Info´s, unter anderem zu meinem Umbau...
Anfangs wollte ich auch die Original Optik erhalten, allerdings ist das nicht ganz so einfach umzusetzen wenn man ein vernünftiges Ergebnis erreichen will...
Wünsch dir aber auf jeden Fall viel Spaß mit deinem neuen Projekt!
Und falls du zu einer Lösung kommst ->> Posten!!!
Gruß, Köter
Gruß, Köter
