Türgriff ausbauen beim NFL
Ishtel
Beitrag von Ishtel »
Tach zusammen,
Kurzfassung:
Um den Türgriff auszubauen müssen zwei Betätigungsstangen ausgehangen werden. Diese sind mit drehbaren Plastikhaltern fixiert. Diese bekomme ich jedoch nicht ab. Wie geht das?
Langfassung:
Wie schon zuvor geschrieben, wollte ich u.A. die Führungen der Fensterheber schmieren. Außerdem bewegt sich der vordere Türgriff auf der Beifahrerseite nicht immer ganz zurück, sondern bleibt immer mit einem Luftspalt von ca. 1mm von der Griffschale entfernt.
Deshalb wollte ich den "inneren Teil" des Türöffners ausbauen um nachzuschauen, was defekt ist.
Dabei musste ich, leider, feststellen, dass an meinem Wagen die Drehklammern für Fahrzeuge mit DWA und/oder beheiztem Türschloss (was meiner nicht besitzt) hat. Diese sind nicht geschlossen, sondern geöffnet, was in einem "*pling pling* 'verdammte Scheisse'" endete. :roll:
Diese Drehklammer bekomme ich leider nicht wieder eingesetzt bzw. ich weiß nicht, wo diese genau am Türschloss positioniert ist. Deshalb wollte ich nun den ganzen Türgriff herausnehmen.
Dafür muss man jedoch zwei Betätigungsstangen entfernen, welche mit "Plastikhaltern" gesichert sind. Die am "inneren Türgriff" sitzt kann nach vorne und hinten gedreht werden (sollte sie zumindest...) jedoch sitzt diese arg fest um die Stange herum, so dass ich diese mit meiner Fingerkuppe nicht weggedreht bekomme.
Bei der Anderen weiß ich noch weniger. Diese kann nach links und rechts gedreht werden (lt. Zeichnung im Etzold). Soweit ich es ertasten konnte, besitzt das Teil, welches die Stange umschließt, jedoch keinerlei Öffnung?!
Preisfrage: Wiie bekomme ich den Sch**** ab?
Oliver mit den halb-tauben und zerquetschten Fingerkuppen :lol:
viermaal
Beitrag von viermaal »
hattes du etwas hier mit?
OPA_HORCH
Beitrag von OPA_HORCH »
Hallo Oliver,
wenn du an dem einen Plastikhalter keine Öffnung ertasten kannst, ist wahrscheinlich der Sicherungsbügel noch vorhanden und eingerastet:
Also: Soweit vorhanden, Sicherungsbügel ausklipsen, dann Stange mit einem kleinen Schraubendreher aus der Plastikhalterung herausdrücken.
Was die Blech-Halteklammer am Türgriff angeht, hilft dir vielleicht dieses Bildchen:
Gruß Wolfgang
Ishtel
Ahoi,
danke für die Antworten.
Vor kurzem passete endlich die Kombination aus Freizeit und Wetter.
Beim Lösen der Klipse bin ich auf die "glorreiche" Idee gekommen, einen Weiteren versuch zum einsetzen der Drehklammer zu "wagen".
Da nach dem xx. Versuch die Klammer immer noch nicht richtig einrastete war ich mal wieder am Rande der Verzweifelung.
Dabei ist mir aufgefallen, wie dämlich es doch ist, dass der Hebel der Klammer richtung Türschloss (also richtung Fahrzeugheck) zeigt, da dieser doch viel schlechter zu erreichen ist. Daraufhin habe ich die Kalmmer kurzerhand um 180° gedreht, so dass der Hebel zur Fahrzeugfron hin zeigt. Angesetzt, gedreht, *klack* bzw. *eingerastet*. Manchmal ist der "Geistige Horizont" wirklich nur der Abstand zwischen Kopf und Brett (wie es ein Spruch auf einem Hörsaaltisch es so treffend ausdrückte).
Dennoch besteht das Problem mit dem Türgriff weiterhin.
Dieser geht nicht komplett in Ausgangsstellung zurück sondern steht etwas über. Außerdem gibt es an dieser Tür ein lautes "Klack" wenn ich die Tür über die ZV abschließe. Dieses geräusch kommt von dem blauen "Stellmotor", welcher sich unten an dem Betätigungsgestänge befindet.
Daraus ergeben sich nun zwei Fragen für mich...
Ist der Türgriff zerlegbar, so dass ich diesen fetten kann und wie kann ich das Geräusch der ZV verringern.
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Beitrag von Gerhard »
hast Du mal die Funktion des Griffes ohne eingehängte Gestänge getestet?
Ich vermute in dem Stangengedöns ein Problem. Irgendwo sitzt was nicht genau in der Führung, oder eine der Plastikpfannen ist nicht in Ordnung ...
Daher auch das "Knack" beim schließen. Die ZV hat da irgendwo einen Punkt wo es klemmt und es dann mit einem Ruck überwindet.
Beobachte den Schließvorgang mal mit abgebauter Türpappe.
gl
mg5000
Re: Türgriff ausbauen beim NFL
Beitrag von mg5000 »
laut der selbst doku, muss man folgendes in folgender reihenfolge abarbeiten :
* Türinnenverkleidung entfernen, Filzmatte nach oben legen
* Das Türschloß inkl. Griff ist mit einer Blechfeder gesichert. Diese nach unten ziehen das Gestänge vorsichtig aushängen und den Griff mit Zylinder von Außen entnehmen.
* Der Zylinder kann erneuert und trotzdem der alte Schlüssel weiterverwendet werden
* Dazu muß man den Zylinder mit eingestecktem Schlüssel vorsichtig herausnehmen
punkt 1 und 2 habe ich gewissenhaft *gg* erledigt, aber nun kann ich das schloss nicht einfach herausnehmen
ist mit blattfeder evl "Lock Clip Fig.1" wie hier zu sehen http://www.postimage.org/image.php?v=aV_PwFi
gemeint ?
ich habe noch zusaetzlich die TORCS (Fillister head screw) rausgeschraubt, was im guide nicht erwaehlt wird ..
hat jemand einen tipp wie ich mein schloss herauskriege ohne wuerge und hebelmechanismen zu verwenden ?
vielen dank im voraus
edit : habe nun den tuergriff herausbekommen, aber das schloss nicht :(
so wie die sache aussieht kriege ich das schloss auch nicht wie beschrieben nach aussen heraus, hinten dran ist noch gestaenge, und so kriege ich das niemals durch das loch, aber auch nach innen geht nichts, da ja die aussere griffverkleidung am tuerschloss sitzt....
kann man evl so schon die 3-4 stellige nummer erkennen nachder VAG nen schluessel nachmachen kann ? --> http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... 7#p1252949
mg5000
beim NFL gibts auf dem schliesszylinder der tueren keine schluesselnummer !!! die schluesselnummer ist einzig und alleine auf dem gussteil in dem der zuendzylinder sitzt !! ob evl im zylinder der heckklappe eine nummer ist, kann ich nicht sagen, da musste ich noch nicht ran *gg*.
HPM15
Beitrag von HPM15 »
Sorry aber da kann ich wiedersprechen...
Bei meinem Avant war die 3 oder 4-Stellige Codenummer auf dem Beifahrerschloss innen
Gruss Ingo
mg5000
HPM15 hat geschrieben:Sorry aber da kann ich wiedersprechen...
Gruss Ingo
gut zu wissen ! danke fuer die info ....
