Umrüstung auf Chrom-Schlossmechanik vom V8 für T44/1T
Christian C.
Beitrag von Christian C. »
Hallo Jungs,
ich kann verchromte Schliessmechaniken von V8 bekommen.
Ich meine diese Kästen an der Längsseite die beim Öffnen der Tür zu sehen sind.
Meine jetzigen Schliessmechaniken sind verzinkt und matt, die vom V8 glänzen schön verchromt :-))
Ist der Umbau möglich ohne die Tür zu zerlegen wie Innenverkleidung ab etc. ? Von aussen sieht man 2 Inbusschrauben.
Hat jemand eine kurze Anleitung parat?
Gruss und Danke
Christian
Re: Schlossmechanik vom V8 für T44/1T
Christian C. hat geschrieben:Hallo Jungs,
Gruss und Danke
Christian
zu1) nein ...
zu2) darum keine kurze Anleitung ...
brainless
Beitrag von brainless »
zu1) nein ...
Wieso?
Du schraubst die beiden Inbus raus, betätigst den Türöffner innen, knallst unten in der Schließfalle einen Schraubenzieher rein, ziehst die Falle langsam ab, hängst den Bowdenzug aus und ziehst oben das Plastikteil ab und baust dann die Chrom-Falle ein.
Roger_58
Beitrag von Roger_58 »
Auch die 200er ab 87 haben verchromte Schlösser.
ta nervoso? vai pescar
I schpiik Inglish ferri fäll
Horst S.
Re: Umrüstung auf Chrom-Schlossmechanik vom V8 für T44/1T
Beitrag von Horst S. »
geht ohne Probleme. Wie schon beschrieben öffne die beiden Inbusschrauben und ziehe
das Schloss mal etwas heraus dann siehst du was zu tun ist.
Hab dies bereits an 3 Fahrzeugen gemacht.
Ne längere Spitzzange zum Einhängen der Bowdenzüge wäre vom Vorteil.
Viel erfolg. :D
Christian C.
Danksagung
vielen Dank für die zahlreichen Antworten,
dann steht dem Chromglanz nichts mehr im Wege.
Christian
