HA Reifen haben Spiel, Radlager?
müller-basti
Beitrag von müller-basti »
Hi.
Hab beim aufbocken meinens Wagens (A100 VFL Fronti) festgestellt, wenn ich abwechseln oben und unten gegen den Reifen drück, knackt es und man bemerkt spiel.
1. Könnte das das Radlager sein?
2. Git es da noch andere arten das zu testen?
Denn das komische ist, das das auf beiden Seiten gleich ist.
Basti
Audi A4 2.6L BJ 96
Petrus
Beitrag von Petrus »
nur mal so nebenbei gefragt. Sind die Räder festgezogen? :wink:
Ist ja schon alles vorgekommen. :) Oder vielleicht ist das untere Befestigungsauge vom Dämpfer ausgeschlagen. Prüfe erstmal die Aufhängung an allen Befestigungspunkten, ob da etwas ausgeschlagen oder locker ist.
Räder dranlassen, weil so kann man die Einstellung am schnellsten überprüfen. Dann schlägst die Fettkappe möglichst deformationsfrei runter und schon kannste mit nem Schlitzschraubendreher prüfen, ob zuviel Spiel vorhanden ist.
Musst erst das Fett vorne wegwischen um die Scheibe hinter der Mutter zu sehen. Diese Scheibe muss kräftig saugend mit dem Schraubenzieher hin- und herzubewegen sein ohne den Schraubenzieher an der Kante abzustützen.
Wenn zuviel Spiel vorhanden ist, dann kann man die Mutter etwas zudrehen. Aber erst nur 45°, dann wieder prüfen u.s.w. Wenn alles i.O. ist, dann wieder neuen Splint durch die Mutter, etwas neues Fett ans Lager und Fettkappe vorsichtig draufschlagen.
Ich muss dazusagen, dass man zum einstellen etwas Übung und Erfahrung braucht um herauszufinden, wieviel Spiel i.O. ist. Ein geübter Schrauber dient da sicher als "Lehrmeister". Denn wenn das Spiel zu gering eingestellt wurde ist ein fressendes Lager nicht mehr weit.
