Fehlerspeicher auslesen
Waffel
Beitrag von Waffel »
Hallo Leute.Bei meinem 220v brennt seit längeren die Motorcheklampe.War heut beim auslesen. Fehler 01257 002 Ventil Leerlaufstabilisierung N71 Signal an Masse.Fehler 01247 Magnetventil 1 Aktivkohlebehälter N80 Signal an Masse.Haben versucht das zu löschen.Kam noch ein Fehler dazu 01262 002 Magnetventil Ladedruckbegrenzung N75 Signal an Masse.Habt ihr diese Fehler auch schon mal gehabt.Gruß Stephan Hüttl
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Wenn du die mal selbst ausblinkst und mir diese codes sagst, kann ich dir weitrerhelfen. Mit vag-com codes kenn ich mich nämlich im detail nicht aus.
Waffel
Hallo.Habe da ein kleines Problem Kenne mich ja nicht ganz genau aus.Was braucht man noch dazu um das selber zu Machen.Gruß Stephan Hüttl
die Checklampe ist ja schon da (im KI) und ne Sicherung (10A) wirst Du auch sicher schnell zur Hand haben, der Rest steht Hier drin :wink:
