Fehlercodes
peer67
Fehlercodes
Beitrag von peer67 »
hallo !
ich fahre eine 44er mit 2,3 l maschine ( NF ) :D , nun lese ich in diesen forum immer wieder von Fehlercodes . woher bekommt man diese ? braucht man ein eigenes lesegerät dafür ?
danke im voraus
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Re: Fehlercodes
Beitrag von Bernd F. »
Hallo peer,
nur eine Frage vorweg!
Welches Baujahr (den NF hab ich auch ;) )?
Bis ´88 wird der Fehlerspeicher über eine, für min. vier Sekunden in das Benzinpumpenrelais gesteckte, Sicherung an der Motorleuchte (Motorsymbol bei den Instrumenten) als Blinkcode ausgelesen.
Die Sicherung nicht steckenlassen!
Ab ´88 (weiß ich nicht, ob´s noch übers Relais geht :( ) befinden sich im Fahrerfußraum drei Diagnosestecker übe die der Blinkcode ausgegeben wird.
Wie das allerdings angeschlossen wird, muß dir jemand anders erklären (ich hab nur das Relais). Das kann man selber machen ;)
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
peer67
hallo!
meiner ist ein 90er baujahr , EZ 12/90 . habe auch mal gehört dass man das über die klimakontrolle geht !?!?! vielleicht weiss ja jemand näheres darüber .
ausserdem womit lese ich das alles aus ? eigenes gerät ?
Mit der Klima kannst Du "nur" die Klimafehler auslesen, sowie einige Daten, die man sonst im Bordcomputer erwartet (Verbrauch, Geschwindigkeit,...).
Für die beiden SGs solltest Du im Fahrerfussraum 2 Diagnosestecker finden (im Bereich Kupplung am oberen Rand des Teppichs (Übergang zum Cockpit), dafür benötigst Du eine Diagnoselampe
Für die Verkabelung und das Auslesen schaust Du am besten auf Ollis Seite nach:
http://www.audi100-online.de/Technik/Ei ... gnose.html
(dort ist dann auch ne Liste der fehlercodes)
Du brauchst lediglich ein paar Kabel und eine Glühbirne.
Beachte, dass die beiden Steuergeräte nacheinander ausgelesen werden, erst das für die Jetronik, wenn das durch ist (0-0-0-0) muss man weiterschalten auf das Zündsteuergerät (Drehzahl geht dann meist hoch, das ist ok).
Bedenke, dass der FS flüchtig ist, also erst ne Probefahrt mit öglichst allen Fahrzuständen, dann bei noch laufendem Motor die Fehler auslesen.
