HILFE TACHO PROBLEM ZÜNDUNG AN TACHO SCHLÄGT VOLL AUS
zoggi
Hallo leute hab nen problem mit meinen tacho,und zwar sobald ich die zündung anschalte springt die nadel bis zum anschlag.
hab auch schon die kalten lötstellen nach gelötet aber es hat nichts gebracht.hat zufällig schon mal jemand das selbe problem gehabt?hoffe ihr könnt mir weiter helfen
- kaspar
Interesantes Thema. Hatte den Fehler bei meinem ex BMW 735 und habe den Fehler nie gefunden. KI ausgetauscht, hat aber auch nichts gebracht.
sind vieleicht zwei blöde Ideen
1. Kann der Fehler durch das X relais entstehen?
2. Spannungskonstanthalter im KI?
Wo sind die Elektronikexperten????????????????????????????
Roland
Roland
zoggi
zoggi
Max
meiner Meinung nach kann für dieses Problem nur ein Defekt auf der Platine, die seitlich am Tacho dranhängt, verantwortlich sein. Das Steckerdurchmessen, X-Relais, Spannungskonstanter usw. kannst Du Dir sparen. Auch brauchst Du kein komplettes KI, sondern nur den Tacho, bzw. nur die Platine, die da dran hängt. Alternativ kannst Du natürlich auch das / die defekte(n) Bauteil(e) darauf finden und ersetzen. Sind nur ein IC und einige Widerstände, Dioden und Kondensatoren drauf soweit ich mich erinnere.
…sehe gerade, Du hast anscheinend einen VFL?!? Ich bin jetzt von NFL ausgegangen, da du geschrieben hast, dass du kalte Lötstellen nachgelötet hast. – So etwas kennen die VFL – KIs doch eigentlich nicht…
Also das oben geschriebene betrifft den NFL, beim VFL hab ich die "Geschwindigkeitssignalaufbereitung" gerade nicht so vor Augen.
Max
Max
- Roger_58
Beim VFL gibt es zwei Ausführungen des Signalgebers am Getriebe; die ganz alten bis etwa Mitte 85 herum, erkennbar an den Kabelfarben schwarz/blau, gelb, braun nachher schwarz/blau, Rot/braun, braun.
Ziehe mal den Stecker am Geber ab und messe mit einem Voltmeter die gelbe Leitung gegen Masse, sie darf nicht mehr als 5V haben, sonst ist ev. der Tacho hin.
Defekte Geber am Getriebe hatte ich noch nie, war bis jetzt immer der Tacho hin, schon das dritte Mal.
ta nervoso? vai pescar
I schpiik Inglish ferri fäll
zoggi
hallo danke erstmal also hab nen NFL, mit den zusatzinstromenten drin.Max hat geschrieben:Hallo,
Max
meinst du das direkt die platine am tacho defekt ist und nicht selber das ki?werd den mal ausbauen und mal nach schauen
- AudiTyp44NF
- Fuhrpark: Audi 100 01/1988 NF 443PH4
Porsche 924 02/1983
VW Polo 06/2010 CGPH 6RC413 - Wohnort: Hilden
Das hatten wir auch mal aber bei einer holprigen Fahrt auf ner Straße die bestimmt schon 70 Jahre alt ist.
Die Ganze K.I hat gespnnen, schlug voll aus bei Drehzahl und Tacho.
Hat sich aber gelegt, weiß bis heute nicht was das war
Mein Liebchen: Audi 100 Typ 44 01/1988 NF 210tKM
Mein Projekt: Porsche 924 02/1983 140tkm
Mein Alltag: VW Polo Typ 6R 05/2010 CGPA 96tKM
- Macher des typ 44 und V8 Tribute Videos -
http://youtube.com/profile?user=AdrianTyp44
Max
Dann aktualisiere doch mal Deine Signatur.zoggi hat geschrieben:hallo danke erstmal also hab nen NFL, mit den zusatzinstromenten drin.
Fast – Die Platine selbst vermutlich nicht, aber irgendein Bauteil darauf.zoggi hat geschrieben:meinst du das direkt die platine am tacho defekt ist und nicht selber das ki?
Der Geber kann für dieses Problem definitiv NICHT verantwortlich sein! Der macht nur an / aus und egal was er gerade im Stillstand macht – der Tacho darf trotzdem nicht voll ausschlagen.
Max
zoggi
Max
zoggi
Max
Hallo,zoggi hat geschrieben:...woran liegt das
das kann man so pauschal nicht sagen. Es könnten meiner Ansicht nach zum Beispiel ein falsch angeschlossenes Radio, kalte Lötstellen, wieder ein Defekt auf der Tacho-Platine oder irgendwo ein Kurzschluss auf der Geschwindigkeitssignalleitung sein. Probiere doch als erstes mal, ob die GALA oder der Tempomat (falls vorhanden) funktioniert.
Max
edit:
ltr geht auch nicht?zoggi hat geschrieben:....das einzige was da geht ist die zeit,km,bar...
Max
zoggi
Max
Na ja – dass die Anzeige auf 15 – 16l / 100km Momentanverbrauch steigt, kann evtl. schon sein, wenn Du stehst. Was zeigt die Anzeige denn, wenn Du gemütlich mit 90km/h im 5. Gang dahin gleitest?
Was mir aber gerade auffällt: Du schriebst oben
Also gib doch mal ein paar Daten zum Auto bekannt und welche Anzeige jetzt was anzeigt.
Max
Müsstest also demnach einen Turbo haben. Aber dann schreibst Du von 15-16l Momentanverbrauch. Ein NFL – Turbo mit Ladedruck- und Momentanverbrauchsanzeige gibt es aber nicht…zoggi hat geschrieben:....das einzige was da geht ist die zeit,km,bar?...
Max
zoggi
