Frage zu AKTE bzw. Teilenummer
cgapostfach
Fuhrpark: Audi 100 2,3E 1990
Beitrag von cgapostfach »
ich brauche für meinen 100er 2,3E NFL MKB NF das Rückschlagventil auf/an der Benzinpumpe. Ich willd as Ganze am Sonntag wechslen. Mein Teiledealer hat jetzt aus der Bild Tafel 45-20 die Nummer 36 bestellt. Wollte heute abholen war nicht da hab mir das Bild dann nochmal angeguckt und bin der Meinung Nummer 43 mit der Teilenummer 443906093 wäre richtig!?
Welches Teil brauche ich?
Grüße Christoph
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Hi!
Nach meiner Ansicht hast Du Recht. Aber warten wir auf die Spezis hier.
Adios
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
Schaue bitte vorher nach welche Pumpe du drin hast das wechseln klappt nur bei den Bosch pumpen. Bei den Pierburg ist es ein Teil mit der Pumpe. Und ja die Nummer 43 ist richtig.
MFG Stefan
cgapostfach
Ich geh mal davon aus das ich erst wenn ich die Pumpe ausgebaut habe rausfinde welche es ist oder?
Wenn es die Pierburg Pumpe ist wie löse ich das Problem da ohne die Pumpe zu wechslen?
Grüße Christoph
StefanR.
Naja du musst das Teil schon ausbauen um das festzustellen. Aber die Lösung ist die Pumpe wechseln. Oder gucken das du eine gebrauchte Bosch findest wo du dann das ventil austauschen kannst.
MFG Stefan
