Hallo Forum!
Wie kann ich beim AC die warnung für ein durchgebranntes Lämpchen kurzschliessen? Bei mir kommt alle paar sek. ein piep und das Symbol leuchtet, obwohl alle Lichter funktionieren! Wenn ich das Abblendlicht ausschalte ist das piep weg. Es nervt so wahnsinnig daß im liebsten das sch.... AC aus dem Fenster werfen würde
warum suchst Du nicht lieber nach dem Grund für die Warnung bzw. Fehlfunktion?
Ich tippe da auf ein angebrochenes Kabel, eine leicht korrodierte Lampenträgerplate oder ähnliches, so dass durch die unterschiedlichen Leistungen links/rechts eben die Warnung entsteht. Da sie alle Naselang erneuert wird muß es irgendwas in der Richtung sein. Kannst Du eventuell an einem Licht/Rücklich irgendeinen Unterschied erkennen zum anderen? leichte Schwankungen in der helligkeit? Verschieden Birnchen verwendet? Irgendsowas?
Kann nichts erkennen. Ist nicht so das es dauernd aufleuchtet, sondern im sekunden Takt. beim einschalten kommt es ca. alle3-5 sek. Nach einiger Zeit nur noch alle 1-2 Min. Wenn ich das Standlicht einschalte dann zeigt es nichts mehr!! Mit den Neblern auch nichts . Ich dachte an das Lampenkontrollgerät. Passt das vom MC ??
