NF optimieren
Pado
NF optimieren
Beitrag von Pado »
der NF hat ja eigentlich so für den Alltag ganz ordentlich Dampf. Dennoch: läßt sich aus dem tollen Motörchen auf die Schnelle das ein oder andere PS-chen entlocken?
Es handelt sich um einen NF Quattro. Beim Passat z. B. kann man mit anderen ZV oder anderen Krümmern schnell mal mehr erreichen. Beim 44er auch? Wenn ja was, bzw. gibt es da schon Chiptechnisch Möglichkeiten? Der Wagen hat ja VEZ.
MfG Mike aus Augburg
Beitrag von cabriotobi »
Bevor nen Chip verbaust, holst dir lieber das Stauergerät des C4 AAR, das reicht schon mal. Dann kannst du noch mehrere Sachen machen, die auch Leistung bringen, musst halt den Motor bearbeiten.
Aus-Einlasskanäle weiten, Zylinderkopf planen, evtl. polieren, andere Nockenwelle, usw.
Also schon ein bisschen Arbeit
Tobi
frank
Beitrag von frank »
was bewirkt denn das Steuergerät vom AAR?
Hast Du die Audi -Teilenummer?
Frank
http://forum.group44.de/viewtopic.php?t=10972
Das mal durchlesen, steht eigentlich alles drin.
Tobi
christianNF44QAvant
... nach wie vor ... die AAR Steuergeraete bringen schon einiges mehr an Performance, aber ich habe nun festgestellt, dass der Verbrauch gleichzeitig mit dem Verbau der AAR Steuergeraete auch hoch gegangen ist. Unter 10 Liter ist mein NFQ Avant nun nicht mehr zu fahren. Er liegt momentan bei ca. 10,5 Liter/100 km (normales Fahren zur Arbeit - vorher war dies mit 9,7-9,9 Liter machbar) und auf einer schnelleren Autobahnausfahrt hatte er sich auch ueber 11,5 Liter genehmigt, was ich mit den NF/NG-Steuergeraeten auch nur 1x erreicht hatte bei vollbesetztem Wagen, sonst auf der Autobahn aber eher um die 10,5 Liter lag. Ich muß allerdings sagen, dass ich diesen Express-Zuschlag gerne zahle, da der Wagen sich jetzt eben viel schoener und spassiger fahren laeßt :D . Allerdings kann der Mehrverbrauch auch wieder von einem geaenderten Fahrverhalten von mir herruehren, da jetzt einfach mehr mit dem Wagen machbar ist ;) ...... Zwischenbeschleunigungen und Ueberholmanoever sind nun merkbar schneller ...... :D .
Einfache, leichte und relativ kostenguenstige Optimierungen am NF:
-beide AAR Steuergeraete = Chiptuning ab Werk, welches besser ist als jeder Chip den ich bis jetzt in meinen Fahrzeugen (Saugern) verbaut hatte und zudem 100%ig sicher ist.
-Ansauggeraffel vor dem LuFi durch 80er Rohre ersetzen und direkt hinter den Kuehlergrill legen (so eine Art RamAir), dabei aber einen K&N Plattenfilter verbauen (Regenwasser und Papierfilter moegen sich nicht so sehr ;) )
-Zuendungsgrundeinstellung auf ca. 18 Grad v. OT bringen
-Keilchen der Drosselklappe entfernen
Mit den o.g. Maßnahmen, kennt mein NF das Wort Traegheit nicht mehr und faehrt sich richtig schoen und macht auch Spass :D .
Technisch muß der NF natuerlich auch i.O. sein, wobei ein besonderer Augenmerk den Zuendkerzen, der kompletten Zuendanlage, dem Ansaugweg (Falschluft) und den Einspritzventilen gelten sollte. Daher vorsorglich dies alles ueberpruefen und ggf. erneuern
ChristiandereinzufriedenerNFQFahrerist ;)
Porsche 924 S Targa,
Meine verflossenen Audis:
einfach-olli
schon wieder
Beitrag von einfach-olli »
Ich lese hier schon wieder von einem keilchen an den Dk ???
Hat mal jemand fotos von was da die rede ist ??? Steuergeräte hab ich auch gehört und zündung auch .
*oh herr führe mich nicht in versuchung * :D
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
auch mehr wissen will ?
der mike
Beitrag von Thomas »
Mahlzeit zusammen,
ohne jetzt die große Enttäuschungswelle auslösen zu wollen, aber das mit dem "Keilchen entfernen" ist Selbstbetrug. Weiter nichts :cry:
Der Keil bewirkt, daß im unteren Öffnungsbereich der Drosselklappe sich der Drosselklappenspalt relativ gesehen nur langsamer öffnet, d.h. der effektive Öffnungsquerschnitt steigt bei Gaspedalbewegungen langsamer an.
Wenn man jetzt den Keil entfernt, wird mit verhältnismäßig gesehen weniger Gaspedalbewegung funktionell mehr Drosselklappenöffnung erreicht, wodurch man subjektiv das Gefühl des schnelleren Ansprechens bekommt.
Etwas direkter gesagt: der gleiche Effekt läßt sich bei montiertem Keil jederzeit durch mehr Gasgeben auch erreichen.
Was man real und objektivierbar erreicht ist, daß das Gas untenherum schlechter dosierbar wird.
Also letztenendes "fühlt es sich vielleicht gut an" beim Fahren, man lügt sich aber selbst eins in die Tasche.
Die Leistung steigt übrigens auch nicht durch das Demontieren, die vmax ändert sich auch nicht. Wie sollte sie auch.
Fazit: man kann den Keil ruhigen Gewissens eingebaut lassen :wink:
edit: wovon man beim NF deutlich mehr hat sind Sachen wie Kopf planen, Kanäle polieren, Nockenwelle, Fächerkrümmer 8) :wink:
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
Thomas hat geschrieben:
stimmungsmörder :-D
der mike
der bald nen 2.3er kopf hat und dann mal nach und nach o.g. dinge machen wird
Neee, Sachlichdenker! 8) :D
Aber wenn Du demnächst nen NF-Kopf übrig hast, kannst Du den ja in aller Ruhe bearbeiten. Und wenn Du mit allem fertig bist, nimmste Dir nen Abend Zeit und baust den drauf.
So überzählige Teile zum Basteln sind sowieso ideal, man kann dann in aller Ruhe daran basteln, und hat trotzdem die ganze Zeit einen Wagen zum Fahren :)
Dann gleich noch ne 272er Schrick Nocke rein, und ab geht die Post :D
Viele Grüße :wink:
fragen über fragen
wie isn das eigentlich dann mit den kolben selber, die haben ja auch nen verschleiß. die halten die denn ne "optimierung" nach fast 380 TKM so aus ? hat da jemand erfahrungen mit ? meiner läuft ja einwandfrei und der kopf war recht günstig geschossen (danke fabian !!). ich bin ja nicht drauf angewiesen das möglichst schnell zu machen. das ist stress- und geld-technisch gesehen echt von vorteil :wink: . thomas, zur nockenwelle: 272 ist doch human....bisher hab ich im meinem umfeld viele gehabt die 296er schrick oder sogar bis 320 hochgegangen sind. aber da war der leerlauf auch total beschissen ....aber wirklich total. kann man am kopf sonst noch was machen ? kanäle polieren, kopf planen.... werd ich vermutlich eh beim örtlichen motoreninstandsetzer machen lassen. was hab ich denn von der zündeinstellung, die christina beschrieben hat ?
der mike
wird so langsam neugierig :D
Würd aber auf die 276er Nockenwelle gehn, habe die damals im NG gefahren, war optimal, Leerlauf ok, und die richtige Leistungsentfaltung.
Tobi
christianNF44QAvant
Stimmt, der Motor reagiert zudem sehr nervoes auf kleine Gasstellungsaenderungen.
Thomas hat geschrieben: Etwas direkter gesagt: der gleiche Effekt läßt sich bei montiertem Keil jederzeit durch mehr Gasgeben auch erreichen.Was man real und objektivierbar erreicht ist, daß das Gas untenherum schlechter dosierbar wird. :
Stimmt auch......
Thomas hat geschrieben: Also letztenendes "fühlt es sich vielleicht gut an" beim Fahren, man lügt sich aber selbst eins in die Tasche.
Kann man so ausdruecken :D .... aber .....
Thomas hat geschrieben: Die Leistung steigt übrigens auch nicht durch das Demontieren, die vmax ändert sich auch nicht. Wie sollte sie auch
Sehe ich nicht ganz so in Bezug auf die Leistung, denn bei voll geoeffneter Drosselklappe ist der Querschnitt durch das fehlende Keilchen groesser, da das Keilchen schon etwas aufbaut und daher vom Querschnitt etwas wegnimmt. Irgendwer schrieb hier mal was von 12% groesserem Querschnitt - ich habe es aber nicht vermessen und berechnet .....
Ich habe bei mir im uebrigen noch das Keilchen drinnen, habe aber die Drosselklappe des verunglueckten AAR hier herumliegen. Das Keilchen habe ich dort entfernt, nur muessen noch die Schraubenloecher irgendwie geschlossen werden. Mein Bruder will auf seiner Drehmaschine versuchen eine DK aus Alu nachzubauen und dann schauen wir mal ;) Was das Keilchen letztendlich wirklich bringt, weiß ich nicht und viel ist es sowieso nicht aber ein groesserer Querschnitt an der DK ist nie verkehrt ;) . Es ist in meinen Augen ein I-Tuepfelchen, viele I-Tuepfelchen machen sich in der Summe aber evtl. auch bemerkbar.... ;)
Bei meinem Porsche wurde kuerzlich erst eine groessere DK verbaut und der Ansaugkruemmer ausgefraest. Ich muss nun nur noch die Spritmenge anpassen, da das Mischungsverhaeltnis momentan nicht so richtig paßt, da der Wagen zu mager laeuft. Im Kaltstart laeuft er dagegen nun verdammt gut (auch nicht mehr brummig, sondern drehfreudig mit mehr Drehmoment :D ) und hat deutlich mehr Kraft. Ich erhoffe mir den gleichen Effekt im warmen Zustand, wenn ich die Spritmenge angepasst habe ;) .
Thomas hat geschrieben: edit: wovon man beim NF deutlich mehr hat sind Sachen wie Kopf planen, Kanäle polieren, Nockenwelle, Fächerkrümmer 8) :wink:
Dies stimmt natuerlich (wobei das Kanaele polieren auch mehr ein I-Tuepfelchen darstellt), nur sind diese Arbeiten relativ arbeitsaufwaendig und teilweise eben auch kostenintesiver. Am effektivsten ist hier die NW in Verbindung mit der Kopfplanung. Da hat man dann aber wieder das Problem mit der scharfen NW ........ Leerlauf / AU ;)
Die von mir o.g. genannten Dinge sind schnell gemacht, kosten nicht die Welt bringen aber eine andere Charakteristik des NF zu tage, sodass es mit dem NF eben auch spassiger wird. Will ich richtig Mehrleistung, fange ich erst gar nicht mit NW, FK, etc. an, dann hole ich mir gleich einen MC mit Vitamin B ;)
Mein Ziel ist es eigentlich immer nur, dass die teilweise doch recht traegen Motoren spritziger werden und die Kraft zum rechten Zeitpunkt gut einbringen koennen.
Fuer mich ist auch nur der Spass auf kurvenreicheren, engen Strecken wichtig. Dies hat mit hohen PS-Zahlen letztendlich relativ wenig zu tun. Spritzig muß der Wagen sein und ein NF ist im Originalzustand alles andere als spritzig.
Mein damaliger Ier GTI machte Spass ohne Ende mit seinen 112 PS und lief ca. 195 km/h spitze - kein Auto kam an diese Charakteristik bis jetzt heran. Man hoere und staune, aber mein NFQ im momentanen Zustand ist da vom Gesamtbild her gesehen noch am naehesten dran, obwohl dieser ein Riesenschiff ist. Dies liegt zusammen gesehen nun an dem jetzt schoen drehfreudigen Motor, dem Allrad und dem Sportfahrwerk.
Es geht mir absolut nicht um Highspeed, sondern um das Kurvenraeubern auf Landstrassen. Andere Fahrzeuge die ich bisher schon hatte (oder noch habe), hatten/haben teilweise deutlich mehr PS als der GTI und rannten bis zu 245 km/h lt. Tacho, kamen aber trotzdem nicht ansatzweise an dieses Fahrfeeling heran. Der Porsche hat z.B. auch deutlich mehr Power, als der NFQ, kommt aber an dieses Handling mitsamt der Leistungsabgabe noch ( :D ) nicht heran. Die groessere DK ist da schon der richtige Weg hin ..... ;)
Wenn es allerdings um pure Power geht, dann hat der NFQ gegen den Porsche z.B. keine Chance. Trotzdem kann ich den Porsche nicht so ueber kurvige Straesschen scheuchen, wie den Audi. Power ist nicht alles - man muß sie auch richtig eingesetzt bekommen, was bei manchen Fahrzeugen eben nicht so einfach ist, aufgrund der Motorcharakteristik oder sonstigen konstruktiv bedingten Dingen.
Einen MCQ Avant mit Vitamin B stelle ich mir da richtig genial vor, wenn er fahrwerks- und reifenmaessig so ausgestattet ist wie mein NFQ. Vom Funfaktor ueberfluegelt er dann bestimmt einen GTI in allen Belangen..... ;)
Christian
JörgFl
Re: fragen über fragen
Beitrag von JörgFl »
Mike NF hat geschrieben:...... (danke fabian !!). ich bin ja nicht drauf angewiesen das möglichst schnell zu machen. das ist stress- und geld-technisch gesehen echt von vorteil :wink: . thomas, zur nockenwelle: 272 ist doch human....bisher hab ich im meinem umfeld viele gehabt die 296er schrick oder sogar bis 320 hochgegangen sind. aber da war der leerlauf auch total beschissen ....aber wirklich total. kann man am kopf sonst noch was machen ? kanäle polieren, kopf planen.... werd ich vermutlich eh beim örtlichen motoreninstandsetzer machen lassen. was hab ich denn von der zündeinstellung, die christina beschrieben hat ?
der mike
AHA- Du hast mir den Kopf also weggeschnappt :-)
War leider zu langsam-hatte angefragt, und zu spät gemailt...
Wenn dann 272 schrick- die 276 ist zu unruhig- und in der AU problematisch.
Wenn du da was vor hast, müssen wir nochmal reden :wink: :D
Mfg Jörg
glaub mir jörg, du bist der erste den ich fragen würde und werde :wink:. ich dachte mir, ein ersatz-kopf kann nie verkehrt sein und wenn man den schonmal hat, kann man den ja stück für stück optimieren .....deine leistungsregionen sind gar nicht angepeilt. aber ein problem hätte ich damit natürlich nicht :D . mit was für kosten muss ich für ne nockenwelle ganz ungefähr eigentlich rechnen, weisst du das?
der Mike
das wird ein langes gespräch :wink: :-D
JörgFl
...wenn Du nicht wieder Halsüberkopf wegrennst :D :D
Ich habe keine Ahnung was die nocke-so sie noch lieferbar ist- jetzt in Euro kostet... Moment mal ich schau mal--... ne - hat mein damaliger lieferant nicht mehr im Programm...
Mfg Jörg
wenn nicht wieder etwas total unvorhergesehenes passiert :D
ich beiss mir doch jetzt noch in den Ar*** dafür ...... das nächste mal bring ich zeit, geduld, und was zu trinken mit :wink: gibt es sonst noch gute nockenwellen-hersteller ? schrick wäre jetzt der einzige name der mir spontan einfällt. muss ja dafür wenigstens grob nen preis kennen ....nicht dass hier sachen plane dich ich mir vorne und hinten nicht leisten kann :oops: :-D
der mike
Pado
Beitrag von Pado »
Wenn mir jetzt noch einer sagen könnte, was für ein Motor der AAR ist, wäre das toll :-)
Ich nehme mal an, es handelt sich auch um einen 2,3L mit 136 PS aus einem C4 oder?
MfG Mike
wie immer hat mike recht *gggg*
der mike :D
munch_30
272`er nocken welle für hydrauliche stosseln
Beitrag von munch_30 »
Hallo Typ 44 leute !
Wegen NF-tuning habe ich diese nockenwelle in den USA gekauft (nicht montiert) - es sieht toll aus und ist mit neue stosseln und diverse dichtungen (komplet). Ich glaube das ich es montieren wenn es nicht so kalt mehr ist (3-4 monaten) - muss raus ins wetter arbeiten - toll :cry:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Audi-400 ... 4966QQrdZ1
Mfg. Kim.
Mfg. Kim Henriksen, Dänemark
Audi 100 2,3 quattro Sport 1990
Svensen
Wenn es wieder warm ist
Beitrag von Svensen »
werde ich mich mit den Steuergeräten befassen, hab ja keine Halle. Wo sind die überhaupt im Audi eingebaut :shock:
jeweils innen an der a-säule im fußraum. motor-SG beifahrerseite, das für Zündung auf der fahrerseite. musst den kantenschutz/türdichtung abmachen und unten ne kleine schraube lösen (unten an der abdeckung), dann kannst du die deckel abnehmen..
der mike
edit: grobe rechtschreibfehler :oops:
Svensen
Muss ich eigentlich die Bakterie abklemmen wenn ich da beigeh ?
Und haben diese Steuergeräte Auswirkungen beim AU machen ?
ist ja vom prinzip her nur ne bessere steuerung für den gleich motor ...also denke ich dasses mit der AU keine probleme geben wird, sie kann höchstens besser werden, denk ich mir. batterie abklemmen kann nicht schaden. musst nur vermutlich aufpasen, wegen evtl statischer aufladung am teppich oder so ....weiss nicht wie akut das ist bei dem SG-gehäuse, aber vorsicht ist immer besser als alles andre :wink:
der mike
der grad von nem astra überbrückt werden musste :evil: scheiss standzeit
JörgFl
Re: 272`er nocken welle für hydrauliche stosseln
munch_30 hat geschrieben:Hallo Typ 44 leute !
Mfg. Kim.
Hallo Nachbar,
Kannst du die Nockenwelle mal nachmessen?
Mit einer schieblehre den Nocken- einmal unten und einmal oben.
Also durchmesser des nockens- ventil geschlossen, und durchmesser ventil geöffnet??
Wäre Dir sehr dankbar...
Mfg Jörg
was hält denn unser sauger-experte von dem ebay-teil so allgemein ? preislich könnte ich mit sowas ganz gut leben, zumal ja auch neue hydros dabei sind. jörg, ich glaub wir müssen echt mal bei gelegenheit das gespräch nachholen :-D
gruß aus fast-italien,
der mike
JörgFl
Hallo Mike,
Das ist ja leider sone sache mit den gradangaben...ich bräuchte genauere angaben welchen hub und welche überschneidung die welle hat.So kann man mit den 272° garnichts anfangen, da das messen des öffnungswinkels nicht genormt ist-also anders gemessen gibt andere werte.
Die ABT welle mit angeblich 280 grad ist nichtmal so scharf wie die schrick mit 272 grad....- sogar so schwach , das man es mit dem bloßem auge erkennt, das die fast serienmäßig ist...
Mfg Jörg
Nur zu- komm doch eben mal vorbei :D
setz den kaffee auf, bin gleich da :D
ich dachte bei nockenwellen gäb es auch so ne art DIN oder so ...hmm, aber das klingt recht plausibel. hier lernt man immer wieder was neues dazu *ggg* herrlich. ich hab immer das glück, das die leute von mir so weit weg-wohnen .....ob fabian, floh, oder deinereiner .....so ne schei***...
der mike
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
Hi Mike,
soll ich dir ne Wegbeschreibung geben???
DERübrigensauchnocheinenKopfinderGarageliegenhat.
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
Uwe hat geschrieben: DERübrigensauchnocheinenKopfinderGarageliegenhat.
wohin hast du den rest vom körper entsorgt ? *gggggggggggg* ist ja super dass du noch einen hast :twisted: ...und jetzt ? :-D :D
der mike
ich hab die köpfe im wohnzimmer hängen (papa is jäger :wink: )
