Hersteller Geber / Nehmerzylinder
- Olaf Henkel
wenn ich an der Theke eines dieser Teile bestelle, was bekomme ich dann? ATE? Bosch? Weiß das Jemand?
MfG Olaf
MfG Olaf
An der Audi Theke weiss ich nicht, aber die Dinger gibt es von zig Firmen.
- ATE
- TRW
- Febi
- Topran
- Bosch
und und und...
- ATE
- TRW
- Febi
- Topran
- Bosch
und und und...
Ich kann in den nächsten Tagen mal nachsehen, was auf meinem ausgebauten alten Geber steht, aber ob man Heute noch genau DEN bei Audi so bekommt, wo sich doch schon 2x die VAG ET Nr. geändert hat in den letzten 20 Jahren...?Original sind die doch von Boge oder?
Warum ist Dir/Euch das so wichtig, wenn ich fragen darf?
- Olaf Henkel
ich frage deswegen, weil ich auf billig Zubehörkram einfach keinen Bock mehr habe.
gehe jetzt zum dritten Mal an den Geber, weil ich dummerweise mal bei Ebay ein "günstiges" Teil gekauft habe.
Nehmer ist schon der dritte drin, diesmal von Bosch. Da sich das Kupplungspedal auch anfühlt wie ein Sack nüsse, möchte ich jetzt gute Qualität verbauen.
MfG Olaf
MfG Olaf
Die orginal alten verbauten sind von BOGE .
Muss ich das mit Foto beweisen?
Nachtrag ....
Dann fürchte ich eher, Du hast die Dinger vielleicht nicht ganz korrekt eingebaut und entlüftet...(?)Nehmer ist schon der dritte drin, diesmal von Bosch. Da sich das Kupplungspedal auch anfühlt wie ein Sack nüsse, möchte ich jetzt gute Qualität verbauen.
Gabelkopf auf das richtige und vorgeschriebene Maß eingestellt - sonst kann man weder korrekt entlüften, das Pedal steht ggfs. zu hoch, die Kupplung verschleisst dadurch, Bremsflüssigkeit nicht vollständig aus beiden Zylindern entfernt?
Hast Du nach Rep.Leidfaden gearbeitet oder wie?
Kann mir absolut nicht vorstellen, dass 4 Geber von 4 Marken Schrott sein sollen - das ist doch ein Mio-fach gebautes Standardteil ohne Schnickschnack.
Ich hab den billigen von Topran drin und kann bis jetzt nicht klagen. Hatte allerdings auch keine Probleme beim Einbau und Entlüften, weil u.a. nach Rep-Faden gearbeitet und DOT 4 komplett abgelassen & erneuert aus beiden Zylindern.
EDIT:
Das mit dem Gabelkopf bezieht sich natürlich auf den Geber - nicht dass nacher einer das Teil am Nehmerzylinder vermisst.
- Olaf Henkel
Stimmt,
ich habe beim Einbau so falsch gearbeitet, daß der schon wieder tropft...und nein, ich habe das Gewinde nicht schief angesetzt....
Kaufe ein teures Markenteil, basta.
MfG Olaf
MfG Olaf
