Klima, Standheizung, sehr speziell
hinki
Beitrag von hinki »
Hallo Leute,
nach dem ich nun auch im Sommer die Standheizung nutze (kein Kaltstart mehr) gibt es dazu natürlich noch Hinkifragen!
Also, wenn ich das Auto abends abstelle ist meistens die Heizung aus (Sommer = warm...normalerweise), oder sogar die Klima an. Also ist die Luftklappe für die Warmluft zu.
So weit ich weiß ist der Schieber (Ventil, unterdruckgesteuert) im Warmwasserzulauf zum Wärmetauscher immer auf wenn Motor aus. Der Heizungswärmetauscher müsste also vom warmen Wasser der Standheizung durchströmt werden. Das Lüftungsgebläse schaltet auch ein, aber so lange die Klappe nicht geöffnet ist kommt innnen nur kalte Luft an. Das habe ich jetzt schon mehrmals überprüft.
Nur wenn ich mit abgestelltem Motor, aber Zündung an die Klima auf "Warm" stelle (man hört dann den Stellmotor hinter dem Handschuhfach), dann kommt am nächsten Morgen von der Standheizung warme Luft in den Innenraum. Wenn ich das vergesse kommt auch Luft, aber nur kalt.
Jetzt meine Frage:
Kann ich den Stellmotor irgendwie dazu bringen, dass der automatisch die Luftklappe öffnet, wenn die Standheizung anspringt, bzw. der Lüfter von der Standheizung eingeschaltet wird?
Ja, ich weiß, das ist eigentlich nicht unbedingt nötig, kann ja abends einfach auf "Warm" stellen (wenn ich es nicht vergesse), wäre aber ein zusätzlicher "Luxus"....und anderen Luxus kann ich mir zur Zeit nicht leisten
Also, welches Kabel muss ich wo wie anklemmen?
Vielen lieben Dank und Grüße
Werner
