Neuer Multifuzzi nur 3 statt 4 Pole?
turbopapa
Beitrag von turbopapa »
Hallo. Mein neuer Multifuzzi hat nur 3 statt 4 Pole. Welche sind das, bzw welcher wurde weggelassen? Muß ich die Stecker umbelegen, oder fehlt nur etwas unwichtiges?
Danke und Gruß aus HH,
Axel S.
Sorry: Es geht um einen 200 20V MKB 3B.
Zuletzt geändert von turbopapa am 16.08.2008, 19:14, insgesamt 1-mal geändert.
kardan87
Beitrag von kardan87 »
Hallo!
Da fehlt die 12V Leitung, wurde wegoptimiert. Der Sensor ist jetzt passiv und nicht mehr aktiv. 1.Pin: Kühlwasseranzeige, 2.Pin: Warnlampe, 3.Pin: LD/Klima.
turbopapa
Hallo Mario. Hier http://forum.group44.de/viewtopic.php?t ... ight=multi ist ein Belegungsplan in der Mitte des Threads. Welcher von den Anschlüssen fehlt jetzt? E87, J88, G3 oder J128?
kardan87
F76 (+) würde ich sagen.
turbopapa hat geschrieben:Hallo Mario. Hier http://forum.group44.de/viewtopic.php?t ... ight=multi ist ein Belegungsplan in der Mitte des Threads. Welcher von den Anschlüssen fehlt jetzt? E87, J88, G3 oder J128?
Moin turbopapa
sach mal hast Du den Belegungsplan auch mal angesehen und die dazugehörigen Erklärungen gelesen ... ist doch eigentlich damit schon geklärt, da Dir hier >
ja der Steilpass schon gegeben wurde ... :roll:
*derdenArschinsichnichtbremsenkonnte*
Roger_58
Beitrag von Roger_58 »
der schwarz-blaue Draht wird nicht mehr benötigt, ist das Zündungsplus.
ta nervoso? vai pescar
I schpiik Inglish ferri fäll
wober der j88 auch gekapt werden kann weil das der s4 20v turbo original im kabelbaum hat.
mfg matze
