C4 Start Probleme
Timtailer
C4 Start Probleme
Beitrag von Timtailer »
Hi leut,
hab da so nen Mittelschweres Problem mit mein Audi 100 C4 2.0l 115PS
Also der braucht anfangs sehr lange bis der anspringt, und tut sich dann kurz schwer an zu bleiben.
wenn er dann an is läuft er super.
wenn ich ihn dann ausmache, und dann wieder an mache geht der sofort an!!!
ABER lass ich ihn 15min. stehn, dann braucht der wieder eweig und tut sich wieder schwer an zu bleiben, muss dann immer mit Gas nachhelfen.
Hallo Heimwerkerkönig...
...das Problem könnte der Kraftstoffdruckspeicher im Einspritzdüsenkanal sein;
Bei meinem ehemaligen A6-C4 2,0E war die Unterdruckleitung des Druckspreichers porös;
Der Druckspeicher sitzt am Ende des (c. 2x2cm Kanals) zwischen Ansaugrohr und Ventildeckel;
Schau mal nach der Unterdruckleitung - dann suchen wir weiter...
Gruß StefanS
Gast
Beitrag von Gast »
ist des so nen Schlauch, die sind bei mir alle neu
