Kann das sein?
audi-turbo-quattro
Kann das sein?
Beitrag von audi-turbo-quattro »
Hallo Zusammmen,
kann es sein das die Klimaanlage auch unterm stehen,
das heist Klima Heizung aus,
an geht??
Wenn ich den Audi starte dann läuft er 15 sec normal,
dann klickt es und die Drehzahl geht 200 Umdrehungen runter!
Was sagt ihr dazu??
Grüße Martin
Beitrag von Thomas »
Unwahrscheinlich,
aber schau doch einfach mal in den Motorraum auf den Klimakompressor, dann siehst Du ja, ob die Magnetkupplung anzieht.
Zu erkennen daran, ob der vorderste Teil an der Riemenscheibe steht (ausgekuppelt) oder mitdreht (eingekuppelt) :)
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
xbpv060
Beitrag von xbpv060 »
Thomas hat geschrieben:Unwahrscheinlich,
momentmal, die scheibe dreht sich immer mit. nur wird sie von der magnetkupplung angezogen und dann läuft erst der kompressor...
Nö,
flsch gelesen: die "Scheibe, damit meinte Thomas die Scheibe ganz vorne von der Magnetkupplung, die dreht sich erst mit, wenn die Kupplung angezogen hat - die Riemenscheibe dagegen dreht sich immer mit, das ist klar.
jens
